Portail Nice qui ne répond plus
20114
Question forum dépannage électricité : Portail Nice qui ne répond plus
Paulbo
Paulbo
2 messages
Je suis à la recherche d'un peu d'aide pour l'électronique de mon portail de marque Nice qui d'un coup a décidé de ne plus répondre.
J'ai testé les condensateurs et les moteurs, ils fonctionnent, les relais sont activés par les télécommandes, mais il n'y a plus de lien entre les 2 et par conséquent les moteurs ne réagissent plus aux ordres qu'ils reçoivent.
Quelqu'un aurait une idée d'où pourrait venir le problème ?
Je joins une ou deux photos de mon boitier électronique au cas où...
D'avance merci beaucoup.
Ma configuration :
- Boitier NICE Mindy A700F.
- 2 moteurs METRO ME 3000
- 1 paire cellule IR Nice Moon
- 1 récepteur FLOXI2R
panne portail nicepanne portail nice 2
Information les photos que vous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum. Mais les photos dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande. Cordialement, l'équipe du forum électricité.
02 août 2020 à 16:57
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Donc les moteurs sont en ordre de marche et les relais de la platine réagissent aux ordres ...
Question idiote (?) : il y a 2 fusibles sur la platine, n'y en a t'il pas un pour les moteurs ? et est-il OK ou KO ?
Cordialement,
Martien-071
02 août 2020 à 20:34
Paulbo
Paulbo
2 messages
Hello le Martien....
Les 2 sont OK....
Merci pour la proposition.
02 août 2020 à 22:27
  • 1. Aide installation portail électrique Nice
    N°13811 : Bonjour à tous, Mon portail électrique ne s'ouvre plus. Il s'agit d'un portail de marque Nice avec les caractéristiques suivantes : 1 carte A700F 2 moteurs hippo 2 photocellules moon 1 contacteur à code moon 1récepteur...
  • 2. Éclairage commandé par motorisation de portail Nice Hykekit
    N°21534 : Bonjour. Le système de motorisation (NICE Hykekit) de mon portail à des sorties permettant un éclairage de zone mais la puissance me semble limitée (voir pièce jointe). Aussi je pensais qu'en mettant un relais commandé...
  • 3. Problème branchement portail électrique NICE Mindy A700F
    N°15599 : Bonjour à tous, J'aimerai avoir un support technique concernant un problème que je rencontre sur le branchement électrique de mon portail. Voici la configuration : - Boitier NICE Mindy A700F. - 2 moteurs portes METRO ME...
  • 4. Portail Nice Maestro 200 problème butée
    N°23330 : Bonjour. Suite à une tempête le portail s’arrête avant la butée. J’ai renouvelé la procédure pour réinitialiser la programmation pour toucher la butée mais le problème reste le même. Le portail s’arrête...
  • 5. Fin de course sur portail battant Nice Hykekit
    N°21685 : Bonjour, Ma notice d'installation jointe (NICE Hykekit) indique (paragraphe 3.4.2.03 m : "Phase 6") qu'avec le vantail fermé je dois fixer le bras du moteur sur le vantail de telle sorte que "le bras soit poussé à fond...
  • 6. Problème photo cellule portail Nice RD400
    N°23322 : Bonjour. J'ai fait installé un portail coulissant Nice RD400 par des potes. Dernièrement j'ai eu un problème de photo cellules donc étant un peu novice dans ces systèmes. J'ai cru qu'en débranchant tous simplement...
  • 7. Problème ouverture portail électrique Nice avec téiécommande
    N°23326 : Bonjour. J'ai installé en juillet 2021 un portail électrique Nice Wingo 4024 Full et depuis quelques temps j'ai du mal à l'ouvrir avec la télécommande. Voici ce qu'il se passe lorsque j'appuie la première fois sur le...
  • 8. Récepteur portail Nice OX2 clignotte en rouge
    N°23251 : Bonjour. J'ai un portail coulissant motorisé (Came BX-243) avec un récepteur de marque Nice modèle OX2. Pour ouvrir ce portail, j'ai trois possibilités : Un digicode extérieur. Un bouton sur l'interphone. Un émetteur...
  • 9. Récepteur Sommer sur portail Nice
    N°23084 : Bonjour à tous. Merci de m'accepter sur votre forum que j'utilise pour la première fois... Voici ma question : Un copain m'a donné un récepteur Sommer RX04-RM02-868-2 qu'il n'a jamais installé. J'aimerais l'installer sur...
  • 10. Moteur portail Nice SLH400 disjoncte
    N°19690 : Bonjour. J'ai acheté neuf un moteur de portail Nice SLH400, qui marche parfaitement et même très bien après installation. Sauf que mon moteur dès qu'il pleut ou que je l'arrose… il disjoncte …entrainant une partie de...
>>> Résultats suivants pour : Portail Nice qui ne répond plus >>>
