Remplacer condensateur 40µF par 50µF
Fiches conseils électricité : Remplacer condensateur 40µF par 50µF
Bonjour, puis-je changer un condensateur de 40µF par 50µF, sur un moteur de compresseur et sans faire de dégâts ?
Réponse 1 Forum Electricite
Une première réponse à priori : vu l'incertitude élevée et habituelle sur ces composants il est tout à fait possible qu'un condensateur de 40µF ait une valeur proche de 50 et vice-versa... il ne doit donc pas y avoir de gros problème à faire l'échange s'il n'y a pas mieux sous la main. Parce-que les deux valeurs sont assez proches.
Réponse 2 Forum Electricite
Salut. Entièrement d'accord avec la première réponse, tant qu'on ne double pas sa valeur... Sur un moteur mettre un plus faible diminuerait son couple.
Réponse 3 Forum Electricite
Pardon, je corrige ma propre faute d'orthographe : « a priori » (Sans accent, c'est une locution latine). Désolé.
Réponse Bricovidéo : Bonjour, merci pour cette rectification, mais les choses ne sont pas aussi simples qu'elles paraissent. Voir l'excellent article rédigé par Luc Bentz à ce sujet : www.langue-fr.net Pour ne fâcher personne, acceptons l'idée que les deux orthographes puissent indifféremment s'employer. Cordialement.
- 1. Remplacer condensateur de démarrage
- N°23930 : Bonjour. Juste quelques questions. Je souhaite changer ce condensateur (voir photo 1) mais je n'arrive pas à en trouver. Tout ce que je trouve sont des 400V alors que le bon est un 250V (voir photo 2). Pour information, ce...
- 2. Remplacer condensateur machine à coudre moteur 80 Watts
- N°4839 : Bonjour. Je dois remplacer le condensateur qui a grillé (la valeur machine à coudre Pfaff 213. Quelqu'un peut-il m'aider pour trouver cette valeur ? P. S. : on devine les chiffres suivants sous réserve 047µF.
- 3. Remplacer condensateur par plus puissant
- N°22816 : Bonjour. J'ai un condensateur => CBB60 8µF +/- 5%... 450V AC. Ma question : Est-il possible de le remplacer par le même avec 16µF ou plus ? Par avance merci.
- 4. Remplacer condensateur pour volet roulant Somfy
- N°25691 : Bonjour, Ce matin, j'ai démonté le moteur du volet roulant Somfy de la baie vitrée afin d'accéder au condensateur et de le remplacer. J'ai pu démonter l'ensemble sans problème. Cependant, en récupérant le condensateur,...
- 5. Remplacer condensateur antiparasite de machine à coudre
- N°20301 : Bonjour. Je cherche à remplacer le condensateur de nos vieilles Bernina 530-2 de 1965 : j'ai en tout 4 machines, 2 en 110V et 2 en 220V. Celui de la 220V a claqué, mais je changerais bien tout par précaution. Ce sont des...
- 6. Remplacer condensateur ventilateur de plafond
- N°20042 : Bonjour. J'ai démonté mon ventilateur de plafond qui n'avait plus qu'une vitesse sur les 3. J'ai constaté qu'un des 2 condensateurs est gonflé. C'est CBB61 1µf / 1,5µf (photo en PJ) Je n'ai pas réussi à trouver le...
- 7. Remplacer condensateur antiparasitage moteur aspirateur Miele
- N°25228 : Bonjour. Le condensateur antiparasitage de votre moteur d'aspirateur Miele a claqué. La référence de ce dernier est BV 9850/17 et sa capacité est de 0,12 mF (ou 0,10 mF) avec 2 x 2400 pf. Le numéro de série Miele T-NR...
- 8. Remplacer condensateur de démarrage chaudière Buderus
- N°16382 : Bonjour, J'ai une chaudière posée sur pied de marque Buderus datant de 1978. En la mettant en marche cet hiver (elle n'est utilisée que pour le chauffage central), la pompe de circulation n'a pas voulu démarrer. Après...
- 9. Remplacer condensateur nettoyeur haute pression
- N°16734 : Bonjour, Sur mon nettoyeur haute pression, le condensateur a "fondu". C'est un condensateur ILCEA MP 25 2000 20µF +-5% 250V~Hz 42-60 MK 25/85°C Je ne trouve pas la même référence sur Internet et je souhaiterai trouver...
- 10. Quel condensateur pour ce moteur électrique
