Sortie disjoncteur continuité ?
22815
Question Forum Électricité : Sortie disjoncteur continuité ?
stephane48
stephane48
J'ai mon différentiel et mon disjoncteur qui saute sans cesse (pas trouvé la raison).
Je débranche les 2 fils sous le disjoncteur, il y a un fil rouge et un fil bleu.
J'utilise un voltmètre et je mesure une résistance et une continuité.
Est-ce normal ou non ?
L'installation alimente une ampoule avec interrupteur et 2 prises électriques.
Merci de votre aide.
09 octobre 2022 à 14:34
30 116 messages
Bonjour Stephane 48. Il va falloir être plus précis.
Il faudrait spécifier les caractéristiques des éléments que vous citez, et dans quelles conditions d'emploi il y a déclenchement et de quoi (DJ et DDR ne déclenchent pas simultanément pour un défaut unique). De même, le dysfonctionnement est-il apparu d'un coup tout seul, ou suite à une intervention de votre part ?
Normalement, circuits lumière et PC sont séparés.
Bref, il faut faire une analyse clinique.
Un voltmètre mesure des volts, donc une tension. Ce n'est pas un ohmmètre.
A suivre.
09 octobre 2022 à 17:36
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Disjonction intempestive du disjoncteur abonné
    N°18108 : Bonjour. Depuis quelques semaines, mon disjoncteur abonné saute aléatoirement (de plusieurs fois par jour à une fois par semaine). Et rien ne disjoncte dans mon tableau électrique (ni les disjoncteurs ni les inter...
  • 3. Bornier en sortie de disjoncteur de branchement
    N°23750 : Bonjour à tous. J'ai actuellement : - Sous sol: le linky + un disjoncteur de branchement. - RDC : Tableau principal électrique qui est équipé d'un 500mA relié en 16mm² . Je voulais rajouté une borne électrique je...
  • 4. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 5. Multimètre sur rail contrôle tension à la sortie disjoncteur EDF
    N°15751 : Bonjour et merci d’avance pour votre aide. Il arrive que le réseau EDF ne soit pas stable par chez moi. (Rupture de neutre, coupure fréquente etc.) pour diverses raisons. J’ai des amis qui ont perdu tout leur matériel...
  • 6. Continuité du neutre installation électrique
    N°24955 : Bonjour. Ne faites pas trop attention au titre, relativement flou, je vais tout vous expliquer. Je rénove une salle de bain. Un peu partout des gaines avec des fils sortaient des murs et je me suis engagé à comprendre où...
  • 7. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 8. Nombre de fils en sortie disjoncteur
    N°19600 : Bonjour, J'ai en mémoire qu'il ne faut pas brancher plus de deux fils par borne sur un disjoncteur ; soit 4 fils de même section (2 fils Phase + 2 fils Neutre). Est-ce que j'ai bonne mémoire ? Si par exemple j'ai 3 lignes...
  • 9. Section câble sortie disjoncteur de branchement
    N°19820 : Bonsoir Mon DB est à l'entrée de mon terrain. Le tableau électrique est dans la cave de la maison, à environ 20 m du DB, via une canalisation sous la cour. M'équipant de plus en plus d'appareils électriques assez...
  • 10. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
>>> Résultats suivants pour : Sortie disjoncteur continuité ? >>>
branchement eclairage salontableau electrique probleme lumieredemontage interrupteurs peinturebranchement machine avec dominos
