Plus d'électricité dans plafonnier fusible ok
Pannes Electricite : Plus d'électricité dans plafonnier fusible ok
Bonjour, j'ai voulu installer un lustre, il y a eu des étincelles, un peu de bruit, court circuit manifestement ; j'ai alors voulu changer le fusible mais il n'a pas saute, et après plusieurs vérifications tous les fusibles sont bons.
mais je n'ai plus aucun plafonnier qui fonctionne a l'étage (deux chambres, salle d'eau, débarras) ; les prises fonctionnent quant a elles.
Merci de votre aide.
30 mai 2010 à 02:15
Avis d'un bricoleur à cette question 1
Bonjour, vraisemblablement vous avez fait "sauter" un fusible, qui en principe devrait être de 10 A et qui alimente vos points lumineux. Peut-être avez-vous un tableau à l'étage ?
Bonne recherche débranchez votre lustre auteur de ce méfait. Bon courage. L'ancien
30 mai 2010 à 17:07
Avis d'un bricoleur à cette question 2
On ne vous a jamais dit que bricoler sur un circuit électrique sous tension était très dangereux, voire mortel ? Enfin bref, vous avez un fusible ou un disjoncteur en 10A qui a sauté sur le tableau électrique. Remplacez la cartouche ou réenclenchez le disjoncteur après avoir séparé les fils en court circuit (courant coupé au disjoncteur EDF bien sûr).
15 février 2012 à 15:21
- 1. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
- N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
- 2. Plafonnier qui ne s'éteint plus
- N°13680 : Bonjour, Premiers pas sur un forum d'électricité... J'ai installé cet après-midi un luminaire sur une installation existante (juste enlevé l'ampoule et connecté le lustre). Il y a eu un court-circuit lorsque j'ai remis...
- 3. Souci d'électricité fusible Ok mais prise ne fonctionne toujours pas
- N°7885 : Bonjour, J'ai un petit souci d'électricité dans ma cuisine, j'étais en train de faire à manger donc les plaques vitrocéramiques, le micro-ondes, étaient en marche. D'un coup le micro-ondes et les plaques se sont stoppés. La...
- 4. Plus délectricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement
- N°9004 : Bonjour, je ne suis pas un spécialiste, soyez sympa :) J'ai fait tomber une lampe dans une chambre, étincelle, ça a pété et le tableau s'est éteint. Depuis j'ai plus d'électricité sur les deux prises de la chambre dans...
- 5. Court-circuit mais fusible toujours ok
- N°6725 : Bonjour Hier soir, dans la chambre, le sèche-cheveux a visiblement déclenché un court-circuit. Conclusion : les trois prises de la chambre ne fonctionnent plus. En revanche, les lumières fonctionnent et le fusible n'a pas...
- 6. Test fusibles OK mais prise ne fonctionne pas
- N°19630 : Bonjour à tous, :smile: Hier, en voulant brancher mon sèche linge et mon lave linge sur la prise (photo ci-jointe) le disjoncteur a sauté. J'ai testé l'ensemble des fusibles avec un multimètre, ils sont tous OK mais je ne...
- 7. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 8. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 10. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
