Branchement électrique pompe à chaleur
Astuces aux problèmes électriques : Branchement électrique pompe à chaleur
Bonjour, on me demande pour le branchement de ma pompe à chaleur un disjoncteur 20A courbe D et un disjoncteur courbe C 40A (6²).
Voilà ma question : quel est le disjoncteur qui sert au groupe extérieur et où se trouve le module avec les résistances (à l'intérieur ou à l'extérieur). Merci de vos réponses.
30 mai 2010 à 13:21
Réponses 1 au problème électrique
Bonsoir ! Normalement les résistances d'appoint se trouvent dans l'unité intérieure ! Donc protégée avec le disjoncteur 40A ! Et puis le 20A pour le groupe extérieur ; ce n'est pas la peine de mettre un disjoncteur courbe D, car toutes les pompes à chaleur sont équipées INVERTER, c'est à dire démarrage progressif !
30 mai 2010 à 17:53
- 1. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
- N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
- 2. Pompe à chaleur ne se lance plus
- N°19874 : Bonjour à tous, J'ai emménagé dans une maison que nous venons d'acheter. Cette dernière est équipée d'un gainable avec pompe à chaleur Mitsubishi. Le contrat EDF choisi est de 9 kW. Rien à signaler pendant environ 1...
- 3. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 4. Alimentation électrique pompe à chaleur
- N°25275 : Bonjour. Pour alimenter une pompe à chaleur il faut mettre en place deux lignes électriques. L’une pour le groupe extérieur avec un câble 3G2,5. Et l’autre pour le bloc intérieur avec un câble 3G6, ce câble peut...
- 5. Branchement pompe à chaleur installation électrique pas fini
- N°6261 : Bonjour, ma pompe à chaleur est installée, la chape liquide coulée depuis 8 semaines, chauffage au sol. Je construis ma maison moi-même. Comment puis-je mettre en route le chauffage pour faire monter la dalle en température...
- 6. Comment brancher une pompe à chaleur en triphasé
- N°21870 : Bonjour. Ayant l'intention de remplacer ma chaudière fioul par une pompe à chaleur de 22 kW, compte tenu de la surface à chauffer (260 m²). Je voulais savoir si je pouvais (ce dont je doute) utiliser le branchement...
- 7. Branchement électrique pompe à chaleur de piscine
- N°18357 : Bonjour à tous. Voilà je vous explique, j'ai une pompe à chaleur de piscine à brancher électriquement. Dans le local de piscine, il y a déjà la pompe et l’électrolyseur branchés et en fonctionnement, maintenant la...
- 8. Branchement pompe à chaleur en triphasé
- N°12447 : Bonjour, Novice dans le triphasé je me retourne vers vous, sauriez-vous me donner l'ID et le Disjoncteur que je devrais utiliser pour une pompe à chaleur en triphasé de marque (dimplex LA 16TAS) car le plombier me sort...
- 9. Pompe à chaleur air eau et plaque à induction
- N°5248 : Bonjour, On m'a installé une pompe à chaleur air / eau et lorsqu'elle marche en même temps que ma plaque à induction, cette dernière sonne (bruit métallique) ? Ce n'est pas le cas quand la pompe à chaleur ne tourne pas. Que...
- 10. Branchement pompe à chaleur 400V
- N°24071 : Bonjour. J'aimerais savoir si pour un compresseur de PAC devant fonctionner en 400v pur (pas 3x 220), il est normal que le branchement ne demande pas le neutre. Voir schéma. J'ai du démonter le transfo qui date de...
- 11. Pompe à chaleur piscine fait disjoncter le disjoncteur de branchement
- N°19151 : Bonjour, Je commence être désespérée. La pompe à chaleur de notre piscine n'arrête pas de faire disjoncter le disjoncteur de branchement (disjoncteur 500mA /AGCP). Elle ne fait pas disjoncter la maison au...
