Plus d’électricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement
Actuellement 26 627 questions dans le forum électricité
9004
FAQ Questions electricite : Plus d’électricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement
Bonjour, je ne suis pas un spécialiste, soyez sympa :)
J'ai fait tomber une lampe dans une chambre, étincelle, ça a pété et le tableau s'est éteint.
Depuis j'ai plus d'électricité sur les deux prises de la chambre dans laquelle j'ai fait tomber la lampe, ailleurs c'est ok. Le fusible a l'air en bon état... Quelqu'un a-t-il une solution ? Merci.
21 septembre 2010 à 17:18
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, "le fusible a l'air en bon état" ! ça ne dit pas s'il est bon ou pas. Avez-vous essayé d'intervertir avec le fusible d'à côté, ça confirmerait s'il est bon ou pas. Cordialement.
22 septembre 2010 à 07:58
Conseils 2 Réparation Electricite
Bonjour, contrôlez les fusibles 16A. Si tout est réellement ok alors l'une des deux prises a certainement été abimée, procédez au remplacement (hors-tension c'est toujours mieux). M. R
22 septembre 2010 à 12:58
Conseils 3 Réparation Electricite
Avez-vous songé à changer le fusible par un nouveau et regardez, le bas de la connexion n'est pas noir quand celui-ci a sauté.
22 septembre 2010 à 12:01
  • 1. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 2. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 6. Rénovation tableau électrique appartement
    N°3656 : Bonsoir à tous. Je rénove actuellement mon appartement (69 m2). Je me lance dans la partie électrique. Le tableau est équipé de disjoncteurs à fusible et d'un différentiel. Je souhaite remplacer ces disjoncteurs par de plus...
  • 7. Validation schéma électrique
  • 8. Dépannage problème électrique plus de lumière mais courant OK
    N°12692 : Bonjour, Je suis plus que novice dans le domaine et je reste sans réponse face à mon problème. Si quelqu’un pouvait répondre à cette énigme, je suis désespérée. Alors j'ai 4 plafonniers dans mon appartement relié...
  • 9. Bruit tableau électrique en appuyant sur interrupteur
    N°17052 : Bonjour. Je suis nouveau ici, je vous pose ma première question qui se résume dans le paragraphe suivant : quand j’appuie sur un interrupteur (plat, non à bascule), je devrais avoir de la lumière au niveau de mon séjour....
  • 10. Tableau électrique ok pas de coupure au niveau espace de vie
    N°12431 : Bonjour. Maison ancienne : le tableau électrique est OK mais pas de coupure possible au niveau de l'espace de vie (il faut passer par l’extérieur pour aller au sous/sol où se trouve le tableau), peut-on laisser en l'état...
>>> Résultats suivants pour : Plus d’électricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement >>>
tableau electrique bv8bricolage voiture electriqueampoule halogene bricolage g23 11watts
