Quel bois peut-on utiliser pour fixer le tableau dans la GTL
12639
Question forum électricité : Quel bois peut-on utiliser pour fixer le tableau dans la GTL
markof
markof
J'avais réalisé le panneau de la face avant d'une GTL en bois multipli de 15mm. Le tableau électrique était donc fixé dessus. Le contrôleur a refusé (contraintes de protection contre les éventuels échauffements !) en précisant que le bois était accepté à condition qu'il s'agisse de bois plein d'une épaisseur mini de 18mm, il m'a parlé aussi que le panneau de particules mélaminé était également accepté !
J'ai cherché dans la norme NF C15100 et n'ai rien trouvé concernant le bois.
Dans tous les cas il est indiqué que tous les matériaux courants du bâtiment étaient acceptés... bois y compris... sans autres précisions !
07 avril 2013 à 12:03
Réponses forum électricité 1
10 980 messages
Bonsoir
Il s'agit du contrôle du consuel ou de l'agent ERDF ?
La norme n'est pas plus précise que ce que vous avez cité.
Mais elle dit "Les parois seront de nature à assurer des fixations des matériels".
Peut-être qu'il considère que 15mm ce n'est pas suffisant.
07 avril 2013 à 14:44
Réponses forum électricité 2
10 980 messages
J'ai recherché et il a raison, mais ce n'est pas directement dans l'article concernant la GTL
558 Ensembles d'appareillage
558.2 Matériaux
Les matériaux utilisés doivent pouvoir supporter les contraintes mécaniques, l'humidité et la chaleur rencontrées en service.
Dans la mesure où les matériaux des éléments de construction ne sont pas susceptibles de supporter les contraintes prévues, il faut prévoir un traitement convenable (par exemple peinture ou protection galvanique de la surface).
L'usage du bois naturel non traité n'est admis que dans les conditions d'influences externes AD1.
Il ne doit pas être fait usage de matériaux M4 ou non classés.
Annexe (7) - Réaction au feu - Classements conventionnels
II Matériaux à base de bois
1. Bois massif non résineux.
Épaisseurs supérieures ou égales à 14 mm : M3.
Épaisseurs inférieures à 14 mm : M4.
2. Bois massif résineux.
Épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm. M3.
Épaisseurs inférieures à 18 mm : M4.
3. Panneaux dérivés du bois.
Contre-plaqués, lattés, particules, fibres.
Épaisseurs supérieures ou égales à 18 mm : M3
07 avril 2013 à 14:51
  • 1. Que pensez-vous de mon tableau électrique
    N°13846 : Bonjour, De nouveau une maison (celle du fils). Je joins mon projet de tableau en PJ. Cependant j'ai quelques questions à y rajouter. Mes télérupteurs vaut-il mieux unipolaire ou bipolaire ? La PAC sous un ID 30mA type...
  • 2. Tableau divisionnaire pour atelier bois
    N°25030 : Bonjour. Ma question a sans doute déjà été traitée, mais je m'y perds dans toutes les solutions discutées. Je compte installer un nouveau tableau électrique dans mon garage, où sera disposée une machine à bois (3...
  • 3. Création GTL et interprétation normes
    N°13295 : Bonjour, Je souhaite construire moi-même ma GTL. Après de nombreuses lectures de forums, livres, j'aurais besoin de quelques conseils et / ou ajustements... Donc, j'ai un local qui est réservé aux tableaux électriques....
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 6. Jonction tableau électrique goulotte dans la GTL
    N°15781 : Bonjour à tous, J'ai à nouveau une question dans le cadre d'une rénovation. J'ai fixé mon tableau électrique au mur en prévoyant d'utiliser une goulotte au dessus et au dessous, plutôt que d'utiliser une goulotte allant...
  • 7. Installation tableau électrique sur coffrage en bois
    N°8163 : Bonjour, Je me lance dans la restauration complète d'une maison à partir du compteur électrique. Est-ce que je peux fixer mon tableau électrique sur un coffrage bois dans lequel les fils électriques passeront (dans des gaines...
  • 8. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 9. Avis tableau et GTL avant passage du consuel
    N°16810 : Bonjour, Je me tourne vers vous concernant mon tableau et ma GTL pour avis avant le passage du consuel. Voici une image de mon tableau, 4 rangées de 18 modules. J'ai un doute pour la protection de la VMC double flux, sur la...
  • 10. Conseil pose tableau électrique
    N°8618 : Bonjour, Je remplace mon vieux tableau d'origine qui est saturé et équipé de porte-fusibles par un tableau neuf plus grand et équipé de disjoncteurs. Je souhaite savoir si je suis obligé de fixer le nouveau tableau à même...
>>> Résultats suivants pour : Quel bois peut-on utiliser pour fixer le tableau dans la GTL >>>
voiture electrique rechargebrancher compteur electrique hp hc divisionnairebranchement electrique four encastrablearmoire electrique sch
