Ajouter variateur / dimmer dans circuit d’éclairage en 12 Volts
12640
Question forum électricité : Ajouter variateur / dimmer dans circuit d’éclairage en 12 Volts
bencho
bencho
Je souhaiterais ajouter un variateur (dimmer), dans un circuit d’éclairage en 12 Volts, voici plus de précisions :
Lieu : Bateau
Source électrique: 2 batteries camion 12 V, et en croisière le moteur.
Le circuit d’éclairage général est protégé par un disjoncteur 16A, j'ai donc le droit à 16x12 =192 Watts.
La ligne concernant ma question est de 8 spots halogènes 12V de 20 Watts, soit une consommation totale de 160 Watts.
Je cherche à ajouter un variateur sur cette ligne, car l’éclairage est trop puissant pour la navigation de nuit, mais je ne trouve pas mon bonheur, pourriez-vous m'indiquer vers quel produit me diriger.
Benjamin
07 avril 2013 à 18:41
Conseils Bricolage électricité1
mf06
mf06
709 messages
Bonsoir bencho.
J'ai la solution mais il faudra réaliser totalement le montage (montage électronique basé sur le principe du PWM) un 555 génère les signaux de rapport cyclique variant de 0 à 100% et pilote un mosfet de petite puissance (se trouve facilement dans les perceuses / visseuses sur batterie jetées dans les bacs récupération des magasins de bricolage), pratiquement aucun dégagement de chaleur pour 13 à 15 A.
A vous de voir, mais je vois que vous préférez être dirigé vers un produit tout fait. mf06
07 avril 2013 à 19:41
  • 1. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 2. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 3. Charge mini circuit LED plus variateur
    N°16297 : Bonjour, Je ne crois pas avoir trouvé de réponse après les recherches que j'ai effectuées sur le forum, je me permets donc de poser une nouvelle question. J'avais dans mon salon 10 spots halogènes GU5.3 en 12 Volts +...
  • 4. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 5. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
    N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
  • 6. Éclairage halogène 12 Volts section et longueur fils BT
    N°8554 : Bonjour, Je veux installer ce genre d'éclairage en encastré dans le plafond (8 kits 3 lampes) en regroupant les transformateurs dans une armoire (remplacement + facile) et tirer des 8 gaines BT dans le plafond. Quelle section des...
  • 7. 212 Volts sur le fil de neutre qui revient au disjoncteur
    N°22125 : Bonjour. Tout fonctionnait parfaitement mais depuis hier j'ai un problème de disjoncteur (circuit lampes avec un télérupteur quelque part dans les combles installation des années 70) qui fait sauter le 30 milli. Après...
  • 8. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
    N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
  • 9. Branchement éclairage avec télécommande de portail
    N°13874 : Bonjour, Je voudrai utiliser le deuxième canal de ma télécommande de portail pour allumer les luminaires extérieurs. Voici ma configuration actuelle : Moteur de portail Came bx78, la télécommande envoie une impulsion en...
  • 10. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
>>> Résultats suivants pour : Ajouter variateur / dimmer dans circuit d’éclairage en 12 Volts >>>
eclairage neons 02prise electrique 380 20afusible voiture electriquepince a denuder fil electrique
