Délesteur sur compteur triphasé
23169
Question Branchement Électrique : Délesteur sur compteur triphasé
vitic33
vitic33
2 messages
J'aimerais savoir si on peut brancher un délesteur sur une seule phase d'un compteur triphasé.
Actuellement, j'ai 4 radiateurs branchés sur une phase, et le disjoncteur se déclenche de temps en temps, alors que j'ai un abonnement triphasé de 12KVA.
Je pense résoudre ce problème en rajoutant un délesteur uniquement sur cette phase, mais je ne sais pas si c'est possible, et comment le brancher.
04 décembre 2022 à 16:53
29 999 messages
Bonjour vitic33.
En triphasé, on distribue les récepteurs sur les trois phases, et non sur une seule.
Reste à voir si vous avez l'utilité du triphasé qui impose des contraintes importantes avec une petite puissance installée de 12 kVA, soit 4 kVA par phase (2 sèche-cheveux).
Le triphasé implique chez vous d'avoir une plaque de cuisson sur deux phases, et l'éventuel chauffe-eau sur trois.
En monophasé 12 kVA il y aurait moins de problèmes.
Un délesteur (des circuits de chauffage) est cascado-cyclique (il coupe par le fil pilote les radiateurs répartis en zones).
On vous laisse approfondir.
04 décembre 2022 à 17:15
10 975 messages
Un conseil, passez à 15kVA.
Cela ne vous coutera qu'environ 2€ par mois.
A ce prix là vous mettrez des années à amortir un délesteur et vous gagnerez en confort d'usage.
04 décembre 2022 à 17:36
vitic33
vitic33
2 messages
J'ai déjà le délesteur (Fip clic 3v 2z Schneider).
J'ai branché tous les autres récepteurs sur les 2 autres phases, et j'ai mis les radiateurs sur la 3éme phase, 3éme rangée, afin de mettre le délesteur sur la même rangée que celle des disjoncteurs des radiateurs.
Faut-il brancher la liaison de télé information EDF, ou rajouter un tore de mesure de courant sur le fil de la phase concernée.
D'autre part je tiens à conserver le triphasé, car j'ai une scie circulaire en triphasé.
05 décembre 2022 à 11:31
29 999 messages
Bonjour vitic33. A priori, le Fip'clic fonctionne en monophasé. Soit il reçoit la téléinformation, et quand il n'y en n'a pas, on utilise un tore.
On ne sait comment va fonctionner la téléinformation issue d'un compteur triphasé, sur l'entrée d'un délesteur monophasé.
Le Fip'clic ne se fait plus. Le remplacement posera un problème un jour ou l'autre. Il faudra alors regarder l'offre Delta Dore ou autres.
La solution la plus simple est d'augmenter la puissance souscrite.
Si ce n'est pas fait, la répartition des circuits sur les trois phases pour l'équilibrage des intensités pourrait être envisagée. Le chauffage sur une seule phase ne se fait pas.
Comme déjà dit, l'équilibrage des intensités d'un habitat alimenté en triphasé engendre des contraintes comme vous l'avez constaté.
10 décembre 2022 à 09:09
  • 1. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 4. Validation tableau électrique triphasé
  • 5. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
    N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
  • 6. Compteur électrique et plaque induction
    N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
  • 7. Problème délestage matin délesteur Delta Dore GP500
    N°13906 : Bonjour à tous, Le délesteur Delta Dore gp500 est régulièrement en délestage le matin, et de ce fait, certains radiateurs sont froids. L'installation est la suivante : Abonnement triphasé de 15kVA Heure Creuse 2h-7h...
  • 8. Ampérage phases compteur électronique triphasé
    N°10428 : Bonjour, Je me permets d'écrire sur le forum pour une petite question : en faisant défiler mon compteur électronique, je me rends compte qu'apparemment, sur la phase 1, le courant consommé est de 31 A, Phase 2 : 19 A, phase 3 :...
  • 9. Branchement compteur Linky triphasé couleur et nombre câble sortie ?
    N°25979 : Bonjour. J'ai un branchement compteur Linky triphasé avec 4 câbles noir a l'arrivée en 4X10 a priori donc 3P+1N ou 1T (je ne sais pas ) et un sortie vers un câble 3+Terre (je suppose) puisque de couleur Noir, Marron, Bleu...
  • 10. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
>>> Résultats suivants pour : Délesteur sur compteur triphasé >>>
brancher moteur electrique 220tableau installation electrique monophaseebrancher compteur electrique hp hc divisionnairebrancher variateur lampe halogene
