Disjoncteur ne se réenclenche pas
Question Forum Électricité : Disjoncteur ne se réenclenche pas
Bonjour à tous !
Je suis nouveau je me suis inscrit pour vous expliquer mon problème et espère pouvoir profiter de vos avis d'experts.
Ce midi je suis rentré chez moi pour ma pause déjeuner, j'ai voulu me faire des raviolis sur ma plaque électrique et tout a sauté. C'est la première fois que ça m'arrive dans cet appartement.
Pour situer un peu, c'est un appartement HLM dans un ancien couvent vieillot rénové il y a plusieurs d'années surement sachant que les prises électriques sont toutes celles à deux trous sans la broche de mise à la terre.
Donc le disjoncteur (de marque Gardy modèle DB qui m'a l'air assez vieux) a sauté, je vais pour le réenclencher après avoir éteint ma plaque mais impossible, le bouton n'offre aucune résistance et revient aussitôt a sa position initiale quand je le lâche.
Après avoir fouillé un peu sur les forums dont celui-ci, j'essaie de le réenclencher en ayant ouvert tous les compartiments à fusibles, toujours impossible.
Comme j'ai vu plusieurs fois qu'un autre test pour vérifier si le disjoncteur était HS était de déconnecter les deux câbles du bas, j'ai dévissé le capot du bas voilà ce que j'ai découvert (photo).
Comme vous le voyez le câble bleu est cramé, on voit même les câbles qui sont sensés être sous la gaine et certains de ces petits câbles gris sont détachés de la vis sensée les tenir ! Mais je ne pense pas qu'il ait cramé aujourd’hui car je n'ai pas senti d'odeur particulière...
D’où mes questions :
- Le disjoncteur est-il HS ?
- Ces câbles sont ceux qui alimentent l'ensemble du logement ?
- Qui dois-je contacter pour faire réparer ça sachant que je ne tiens pas à payer un déplacement vu ma situation financière actuelle ?
02 octobre 2017 à 14:30
Le disjoncteur n'est peut-être pas HS.
Le neutre (fil bleu) devait être mal serré et il a chauffé.
Il faut couper le courant et refaire au propre la connexion, ces fils alimentent bien le logement.
Soit vous le faites vous-même (c'est pas sorcier !), soit vous appelez un électricien.
02 octobre 2017 à 14:41
Comme vous êtes en location c’est au bailleur de faire effectuer les réparations.
Contactez-le car c’est un problème de sécurité important, ne vous lancez pas dans les travaux, à mon avis.
02 octobre 2017 à 14:44
On espère qu'une mise en sécurité minimum est présente, c'est à dire présence de la broche de terre sur toutes les prises qui alimentent le gros électroménager et la cuisson. Il y aurait lieu de vous inquiéter et d'en avertir le bailleur s'il n'y a aucune broche de terre nulle part ; il y aurait mise en danger de la vie d'autrui.
Citation :C'est possible si les deux conducteurs en sortie étant débranchés le DJ ne se ré-enclenche plus jamais. Pour aller plus vite vous déconnectez le conducteur de phase et faites l'essai. En cas de DJ HS, le changement doit être effectué par le fournisseur d'énergie à qui doit s'adresser le bailleur.
Citation :Oui. Le conducteur de neutre bleu est gravement endommagé et c'est une source d'incendie.
Ces câbles sont ceux qui alimentent l'ensemble du logement?
Citation :En tant que locataire c'est au propriétaire ou bailleur de prendre cette réparation à sa charge. Ce n'est pas un problème d'usure normale qu'un locataire devrait prendre à sa charge comme un changement de joint de robinet.
02 octobre 2017 à 14:47
Merci pour vos réponses.
Je suis retourné au bureau donc je ne peux pas faire de test avant la fin d'après midi, c'est vrai que voir ce câble bleu complétement brulé m'a fait hésiter à dévisser pour finir le test de ré-enclenchement du disjoncteur.
Si je comprends bien, même si je peux faire la "réparation" du câble bleu moi-même il est préférable de contacter l'organisme HLM afin qu'ils fassent venir le technicien avec lequel ils travaillent.
De mémoire non il n'y a aucune prise à broche dans tout l'appartement mais je vérifierai quand même derrière le frigo et la machine à laver. Concernant la plaque électrique, c'est l'alimentation de la gazinière / four, elle est de type sortie de câble que j'avais vissée moi-même après l'emménagement.
02 octobre 2017 à 15:01
Vous pouvez enlever le fil de phase si vous avez peur que le neutre vous reste dans les mains (ou plutôt l'isolant). Mais pour les mêmes conditions d'essai vous pouvez déclencher tous les disjoncteurs ou fusibles présents sur le tableau, ce serait plus simple. Et les conditions de test identiques sans avoir besoin de dévisser quoi que ce soit. Ainsi vous verrez si le DB est HS ou non.
Tous les récepteurs que vous évoquez doivent être reliés à la terre obligatoirement. On insiste sur obligatoirement.
Il vaudrait mieux faire intervenir le technicien dont c'est le métier.
02 octobre 2017 à 16:28
J'ai appelé l'office HLM, le technicien doit me rappeler pour une prise de rendez-vous, en attendant pas d'électricité, heureusement qu'il ne fait pas moins 15, que je n'ai pas de congel et que je n'ai rien dans mon frigo.
Merci en tout cas et je repasse vous tenir informé vu que je serai présent lors de l'intervention du technicien. ;-)
02 octobre 2017 à 16:59
À ce jour 73 078 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Incendie. Photo Faro. Cette photo a été prise ce week-end en région parisienne, rappel à tous les visiteurs du forum électricité, on ne bricole pas une installation électrique quand on n'a pas les compétences requises. Il est préférable de faire venir une ou un ami ayant les connaissances. Si vous n'en avez pas dans votre entourage, contactez un électricien professionnel. Je ne sais pas ce qui a provoqué cet incendie, cela peut être une bougie, un problème d'installation électrique ou autre mais d'après mes informations il n'y a pas eu de victime, c'est le principal, mais les locataires ou propriétaires ont tout perdu.
02 octobre 2017 à 17:11
- 1. Disjoncteur différentiel ne se réenclenche que si disjoncteur autre disjoncte
- N°13015 : Bonjour. Je suis un autodidacte en électricité. Je bute sur un problème dans une installation neuve existante. Mon différentiel 40A/30 mA, protège une rampe de disjoncteurs. J'ai un problème aléatoire sur un va-et-vient...
- 2. Disjoncteur ne se réenclenche pas il faut attendre 20 minutes
- N°9487 : Bonjour, suite à une fermeture du compteur pour changement d'une lampe avec abat jour, le disjoncteur ne peut pas se réenclencher : il faut attendre 20 minutes pour le faire. Comment résoudre ce problème ? Merci.
- 3. Disjoncteur qui saute ! Help
- N°15694 : Bonjour à tous, Depuis quelque temps j'ai un disjoncteur qui saute (Marque : Schneider electric référence : 20727), dessus est indiqué C20 230V si cela peut aider. Cela a pour effet de couper le courant dans ma véranda...
- 4. Chauffe-eau fait disjoncter disjoncteur principal passage marche forcée à auto
- N°14779 : Bonjour à tous, Voici le contexte : - Chauffe eau neuf de marque Atlantic 200L résistance stéatite. - Contacteur jour/nuit neuf. - Pas de radiateur en route, aucun autre appareil en route, l'appartement est vide, il n'y a...
- 5. Le fusible ne se réenclenche pas
- N°3833 : Je n'ai pas coupé le fusible correspondant à la prise sur laquelle je changeais la prise; bien évidemment le fusible a sauté lorsque les 2 fils de la prise se sont touchés. J'ai séparé les 2 fils mais je n'arrive pas à...
- 6. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
- 10. Disjoncteur saute aléatoirement
- N°15651 : Bonjour à tous, Je souhaiterais avoir votre avis : notre disjoncteur général EDF saute apparemment lorsque nous tirons du courant (quand le four chauffe, le sèche linge ou le chauffe eau). ERDF est passé et a mis un...
