Conseils installation radiateur électrique sèche serviette
Question Forum Électricité : Conseils installation radiateur électrique sèche serviette
Je voudrais installer un radiateur sèche serviette électrique dans ma salle de bains.
Je pensais utiliser une prise murale et la transformer en sortie câble.
Mais voilà il y a plusieurs soucis :
- pas de circuit propre,
- la seule prise que je peux utiliser est montée en série (donc pas possible de relier un domino sans condamner les prises suivantes ?).
Du coup, j'ai bien l'impression que la solution la plus simple (mais clairement pas aux normes !!) c'est de brancher une prise mâle sur le radiateur et hop c'est réglé !
Y a-t-il un risque réel ou une autre solution ? (sachant que le fusible est de 20A, qu'il y a sur le circuit une machine à laver 1850 W, le fameux radiateur 750 W, et quelques spots max 200W, qu'en plus s'agissant d'une salle de bains, le radiateur ne tourne pas en continu mais de façon ponctuelle.
Euh.. j'espère que je suis claire... et merci d'avance !!
02 octobre 2017 à 16:48
Bonjour Bricolo88. Vous avez tout compris.
S'agissant d'un radiateur mural, donc certainement à double isolation, il ne faudra pas le relier à la terre et isoler le fil pilote possiblement noir.
Et hop. Mais on n'ira pas voir. Utilisez une fiche classique 16 A.
Les prises sont montées en cascade.
02 octobre 2017 à 17:23
Merci GL ! Votre réponse m'arrange !
Dernière petite question (je suis une vraie débutante...) : Pour isoler le fil pilote, je mets du scotch autour ??
02 octobre 2017 à 18:09
Oui, vous mettez un adhésif plastique autre que le scotch pour le papier. Voir chez bricomachin ou dans la boite à outils de vos proches. On peut aussi couper le fil à ras dans la fiche en faisant attention qu'il ne touche rien, ni phase ni neutre.
Vous n'êtes plus débutante désormais. Enfin, juste un peu moins : progrès à confirmer la prochaine fois.
02 octobre 2017 à 19:22
- 1. Installation sèche serviette como
- N°2593 : Bonjour, je dois installer un sèche serviette de marque como. Seulement voila, je me retrouve avec 3 fils (bleu, noir et marron). Le bleu étant le neutre, le marron étant la phase, qu'en est-il du noir ? Est ce que le noir peut...
- 2. Décharge électrique lorsque je touche un sèche serviette
- N°13285 : Bonjour, J'ai installé récemment un sèche serviette dans ma salle de bain, et lorsque l'on le touche, on prend une légère décharge, pas dangereuse mais désagréable surtout après une douche ? Que faire ? Merci.
- 3. Brancher Prise radiateur sèche-serviette
- N°541 : J'ai un radiateur sèche-serviette dans la salle de bain dont le fil va directement dans le mur (sans prise). Il n'a pas de fil pilote et n'est pas relié au programmateur général. Puis-je transformer ce branchement en prise...
- 4. Brancher radiateur sèche serviette avec radiateur mural
- N°3056 : Bonjour, j'ai un radiateur convecteur dans une salle de bain. La pièce fait 4m². Pour ne pas acheter un sèche serviette soufflant (plus cher), je voudrais brancher un sèche-serviette simple sur les mêmes fils et garder le...
- 5. Normes sèche serviettes salle de bain
- N°21142 : Bonjour à tous. J'aurai une question concernant l'installation d'un chauffe serviettes dans une salle de bain. Nous avons récemment fait installer un sèche serviette de modèle Sauter (sèche-serviettes électrique Sauter...
- 6. Alimentation radiateur sèche serviette
- N°5857 : Bonjour à tous ! Je souhaite installer un radiateur sèche serviette de 750 watts avec une soufflerie de 1000 watts dans une salle de bain. Je vois deux façons de le faire, mais ce n'est pas trop mon domaine, donc je souhaiterais...
- 7. Branchement sèche serviette + prises
- N°13144 : Bonjour, Je souhaiterai installer un sèche serviette de 500W dans ma salle de bain. J'ai tiré des fils de 1,5 mais je voulais savoir si je pouvais sur ce même circuit rajouter 1 ou 2 prises, et si oui sur du 16 ou 20A...
- 8. Branchement sèche serviette
- N°4636 : Quelle grosseur de câble 3G2,5 ou 3G1,5 pour alimenter un sèche-serviette ? Merci.
- 9. Brancher un sèche-serviette sur une prise dédoublée
- N°13033 : Bonjour. Je voudrais savoir s'il possible / dangereux de brancher un radiateur sèche-serviettes sur des câbles que je récupérerais d'une autre prise électrique (dans une pièce voisine) ? Comme il n'y a pas besoin de...
- 10. Rénovation installation électrique comment procéder ?
- N°18305 : Bonjour tout le monde. Je réalise une rénovation en création d'une salle de bain d'une chambre et d'une pièce de vie. Je voudrais me simplifier les choses en alimentant le tout avec un seul câble et des boîtes dérivation...
