Disjoncteur chauffage collectif HS
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
9223
Conseils dépannage électrique : Disjoncteur chauffage collectif HS
Bonjour, le disjoncteur qui alimente le chauffage collectif du bâtiment est HS. Le disjoncteur est enfermé dans une armoire seul la Régie Municipale d'électricité en a la clé donc propriétaire. RME équivalent EDF. La RME veut faire payer les copropriétaires. Est-ce à nous à facturer ce remplacement ou à la RME.
Merci de m'informer.
12 octobre 2010 à 11:06
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense que cette question est de l'ordre du syndic ; en principe un disjoncteur de branchement est du ressort du gestionnaire d'énergie. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:40
30 107 messages
Bonjour. Une réponse ne peut être apportée. Si, comme on peut le penser, l'installation de chauffage appartient à la copropriété, il en est de même pour ce qui concerne les organes de coupure et protection. Le syndic serait à même d'en savoir plus ; il faut étudier les contrats et définir à qui appartient quoi.
13 octobre 2010 à 10:00
  • 1. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 2. Mon disjoncteur est-il HS ?
    N°23170 : Bonjour. Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises). EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK)....
  • 3. Quel disjoncteur utiliser pour chauffage triphasé
    N°8571 : Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'une salle des fêtes. Avant acheter des chauffages soufflants en tétrapolaire 6 kW, je voulais savoir quel type de disjoncteur dois-je mettre "courbe C ou D" "16, 20, 32A", car je veux...
  • 4. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
  • 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 6. Disjoncteur mono pour chauffage tétra
    N°24685 : Bonjour. Je réalisé des travaux chez moi et je suis en train de mon TD en état. L'installation est en tétra 30A. J'ai mis 2 inter diff tétra 25A et 32A en tête. Mon circuit chauffage initial était fusible tétra avec...
  • 7. Disjoncteur différentiel HS ?
    N°15798 : Bonjour, Hier le disjoncteur différentiel a disjoncté, je l'ai ré-enclenché et c'est reparti. Aujourd'hui le DD a disjoncté mais impossible de le ré-enclencher. - J'ai descendu tous les disjoncteurs un à un sans...
  • 8. Circuit de chauffage collectif utilisé comme terre ?
    N°23178 : Bonjour à tous. Ne me jugez pas trop sévèrement s'il-vous plaît je n'ai jamais rencontré la situation qui me préoccupe aujourd'hui. Je suis locataire dans un immeuble très vieilles normes électriques avec la terre...
  • 9. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 10. Branchement recommandé tableau divisionnaire
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur chauffage collectif HS >>>
prise electrique electrique anglaiseelectricite saignee 01remplacer fil electrique fer a repassereclairage salon
