Profil du membre PAB52
Membre inscrit PAB52 sur le forum Électricité
a posté 11 messages sur le forum Électricité :
Merci CMT pour la réponse.
Je vais acheter le modèle 069713 pour tester dans ce cas.
Bonne journée.
Bonne journée.
16 février 2023 à 08:56
Pour info l'interrupteur avec témoin est le modèle Legrand 069712.
03 février 2023 à 19:13
J'ai besoin de votre aide, voilà le topo.
Mon garage dispose déjà de 2 interrupteurs va-et-vient (un côté porte intérieure, l'autre côté porte extérieure) contrôlant un éclairage simple au plafond. Ce sont 2 interrupteurs identiques Legrand en saillie modèle Plexo, sans ressort (un électricien a fait l'installation il y a plusieurs années).
N'y voyant rien (même pas l'interrupteur) quand j'arrive de l'extérieur la nuit, j'ai commandé le même interrupteur mais avec témoin lumineux afin de le localiser.
Cependant je ne peux pas faire le branchement à l'identique de l'ancien car la diode ne s'allume jamais.
J'ai tenté différentes configurations sur les 2 interrupteurs, je n'arrive pas à obtenir le même comportement qu'avant qui était : les 2 interrupteurs activent indépendamment l'un de l'autre la lumière (quand l'un est ON en appuyant en haut par exemple, il devient OFF une fois qu'on appuie sur l'autre interrupteur -haut ou bas peu importe- et vice versa) Bref la position de l'appui en haut ou en bas change alternativement avec l'utilisation du 2e interrupteur.
C'est le principe du va-et-vient si je ne me trompe.
Pouvez-vous me dire comment faire les branchements pour retrouver ce comportement va-et-vient tout en activant la diode de l'interrupteur extérieur lorsque la lumière est OFF ? (ou à la limite diode allumée en permanence ça me vaut aussi)
Est-ce possible ou bien le nouvel interrupteur avec diode n'est pas compatible ?
Voici le branchement des 2 interrupteurs tels qu'ils étaient avant que je remplace celui avec diode.
D'avance merci.
D'avance merci.
03 février 2023 à 17:22
Je voudrais surcharger la période HC/HP de mon fournisseur (EDF) et pouvoir la désactiver pendant mes périodes de vacances et la réactiver 24h avant mon retour afin de remettre en route le cumulus.
J'ai cru comprendre qu'il existait des modules Bluetooth à brancher sur le contact sec du Linky et paramétrables via pc/mobile.
Est-ce que ça existe pour ce besoin ? Avez-vous des informations complémentaires ?
Des retours d'expérience et modèles à recommander ?
D'avance merci.
D'avance merci.
05 janvier 2023 à 11:26
Bonjour et bonne à tous.
Voici enfin le dénouement de l'histoire !
Le technicien d'Enedis est passé et a démonté les coffrets en bois ce qui a permis de mettre en évidence la cause du problème : à l'ouverture de mon contrat EDF de garage, j'ai pris le mauvais PDL (celui d'un appartement inoccupé).
Ce n'était pas le Linky juste en dessous du DJ mais celui tout à droite et il s'avère que les 2 autres boitiers sont aussi à moi.
Le câble noir du bas fait la liaison avec mon DJ.
L'ancien propriétaire du garage avait dû finir par couper son abonnement EDF voyant que le mien ne prenait pas le relais.
D'où ma coupure nette depuis mi novembre...
Inversion de PDL faite à l'instant auprès d'EDF. Je devrai avoir du courant demain Youhou !!
03 janvier 2023 à 10:54
Oui il s'agit d'un garage privatif dans un immeuble mais l'ancien propriétaire, qui n'avait aucun autre bien dans le bâtiment, a dû faire la totalité de l'installation électrique dans les communs, depuis l'armoire électrique du palier 1er étage, là où se situent les premiers appartements donc d'autres compteurs.
Pour ce qui est de la sortie des câbles des 10/20mA, je peux les suivre et vous assure qu'ils vont direct dans mon garage via un unique gros câble à 6 fils (2 pour le 10mA, 2 pour le 20m, 2 pour la terre). On voit son arrivée sur la 1ère photo de mon 2e message.
Je n'ai pas d'explication pour les 2 petits câbles marrons C1 et C2. Ils partent derrière le Linky.
Je ne vois pas leur utilité puisqu'aucun cumulus ou appareil jour/nuit n'est présent sur le circuit du garage...
09 décembre 2022 à 13:00
Effectivement, le gars d'Enedis m'a dit au téléphone qu'il manque un tableau abonné type 500 ou 650 mA entre le Linky et l'entrée 30mA.
C'est probablement lui qui est tombé et qui provoque l'absence de tension au niveau du 30mA (l'appui sur le bouton test ne fait pas descendre le levier) donc dans mon garage aussi.
Mais impossible de mettre la main sur ce tableau intermédiaire ! Dans aucune armoire technique autour.
Et la seule gaine que j'arrive à suivre est la liaison entre la sortie des 20/10mA au +1 et mon garage au -1.
L'installation électrique du garage a été faite par un électricien il y a 10 ans, bien avant que j'habite ici.
Un technicien Enedis vient début janvier.
Ya plus qu'a attendre...
08 décembre 2022 à 17:37
J'ai retiré le capot vert et y ai trouvé dessous uniquement 2 fils marrons branchés sur C1 et C2 (cf photos).
Les visses sont bien serrées. L'ampoule ne s'allume pas sur ces 2 bornes.
Du coup je ne sais pas d'où viennent les 2 câbles marron et bleu en entrée du 30mA...
Je vais tenter de contacter Enedis.
06 décembre 2022 à 15:36
Oui bien sûr l'ampoule fonctionne, j'ai pris le soin de vérifier auparavant.
Le Linky est opérationnel, je peux faire défiler les différents écrans avec le bouton +.
Ma première manip il y a 2 semaines a été de tester le réarmement du Linky en appuyant plusieurs secondes sur le bouton +, sans succès.
Je vais faire venir un électricien car je ne pense pas avoir le droit (ni la compétence) d'ouvrir le Linky qui semble ici être en cause selon toute vraisemblance...
Merci à vous.
Merci à vous.
05 décembre 2022 à 15:47
Merci GL pour la réponse !.
Je viens de faire le test avec une ampoule à incandescence : Rien dans le garage à l'arrivée des câbles après le disjoncteur (photo 1). Rien non plus au niveau des 2 bornes du 30mA qui constituent l'unique entrée du disjoncteur (photos 2 et 3) en espérant que les pattes grises soient conductrices. La sortie du disjoncteur est bien divisée en 2 : 20mA et 10mA pour les circuits prises et lumière.
Je vais regarder ton lien pour investiguer du côté du Linky du coup...
Mais un Linky qui disjoncte n'affiche rien à l'écran ?
05 décembre 2022 à 12:49
Besoin de vos lumières : Un disjoncteur peut-il être mort ? Voilà depuis 2 semaines je n'ai plus de jus dans mon garage (1 ampoule + 2 prises).
EDF m'assure ne voir aucun problème à distance (Linky semble OK). Mais je n'ai rien qui sort du tableau, et peut-être même dès l'entrée car le tournevis testeur ne s'allume pas sur les 2 pattes grises où s'enfichent les gros câbles bleu et marron (photo 2) quand bien même ces pattes seraient conductrices (je n'ai pas osé sortir les câbles car ils représentent l'entrée principale, je n'ai pas de quoi couper en amont).
Photo 3 : un vieux boitier au sous sol qui constitue la source de tous les Linky de l'immeuble.
Je ne m'y connais pas beaucoup en électricité, je ne sais pas où investiguer. Si vous avez des idées je suis preneur !
04 décembre 2022 à 21:22
