Branchement 2 interrupteurs va-et-vient dont 1 avec diode
23528
Question Branchement Électrique : Branchement 2 interrupteurs va-et-vient dont 1 avec diode
PAB52
PAB52
11 messages
J'ai besoin de votre aide, voilà le topo.
Mon garage dispose déjà de 2 interrupteurs va-et-vient (un côté porte intérieure, l'autre côté porte extérieure) contrôlant un éclairage simple au plafond. Ce sont 2 interrupteurs identiques Legrand en saillie modèle Plexo, sans ressort (un électricien a fait l'installation il y a plusieurs années).
N'y voyant rien (même pas l'interrupteur) quand j'arrive de l'extérieur la nuit, j'ai commandé le même interrupteur mais avec témoin lumineux afin de le localiser.
Cependant je ne peux pas faire le branchement à l'identique de l'ancien car la diode ne s'allume jamais.
J'ai tenté différentes configurations sur les 2 interrupteurs, je n'arrive pas à obtenir le même comportement qu'avant qui était : les 2 interrupteurs activent indépendamment l'un de l'autre la lumière (quand l'un est ON en appuyant en haut par exemple, il devient OFF une fois qu'on appuie sur l'autre interrupteur -haut ou bas peu importe- et vice versa) Bref la position de l'appui en haut ou en bas change alternativement avec l'utilisation du 2e interrupteur.
C'est le principe du va-et-vient si je ne me trompe.
Pouvez-vous me dire comment faire les branchements pour retrouver ce comportement va-et-vient tout en activant la diode de l'interrupteur extérieur lorsque la lumière est OFF ? (ou à la limite diode allumée en permanence ça me vaut aussi)
Est-ce possible ou bien le nouvel interrupteur avec diode n'est pas compatible ?
Voici le branchement des 2 interrupteurs tels qu'ils étaient avant que je remplace celui avec diode.
D'avance merci.
inter interieur sans diodeinter exterieur avec diode
03 février 2023 à 17:22
PAB52
PAB52
11 messages
Pour info l'interrupteur avec témoin est le modèle Legrand 069712.
03 février 2023 à 19:13
11 001 messages
Quelle référence avez-vous acheté ?
J'ai l'impression que c'est un va et vient témoin pour signaler que la lumière est allumée et pas un va et vient lumineux pour repérer la commande dans le noir.
03 février 2023 à 19:40
11 001 messages
Je vous confirme que le 069712 est un va et vient témoin.
Vous n'avez pas acheté la bonne référence.
Il aurait fallu le 069713.
03 février 2023 à 20:33
PAB52
PAB52
11 messages
Merci CMT pour la réponse.
Je vais acheter le modèle 069713 pour tester dans ce cas.
Bonne journée.
16 février 2023 à 08:56
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Ampoule fluocompacte clignote inter va et vient ouvert
    N°2672 : Bonjour. J'ai remplacé l'ampoule de ma cuisine par une ampoule halogène, il y avait un néon auparavant. Dans la nuit (pas visible le jour), j'ai remarqué que celle-ci clignote régulièrement, mais c'est à peine perceptible...
  • 4. Modifier branchement va et vient à 3 interrupteurs
    N°12722 : Bonjour à tous, J'ai 3 interrupteurs va et vient dans mon salon qui commandent 2 lampes l'une de l'autre en même temps. Ces lampes sont assez éloignées l'une de l'autre et j'aimerais en isoler une, c'est à dire la...
  • 5. Branchement va et vient sans navette 2 interrupteurs
    N°18380 : Bonjour tout le monde, Après avoir rénové quelques murs je me retrouve à ne pas pouvoir retrouver la bonne façon de brancher 2 interrupteurs - normalement je prends des photos avant de débrancher mais... Je me tourne...
  • 6. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 7. Problème branchement interrupteurs va et vient
    N°2647 : Bonjour Tout d'abord je tiens à préciser que j'ai bien regardé si ma question a été posée mais apparement on a tous des problèmes différents. Le mien est je pense minime. Dans mon salon j'ai 2 interrupteurs va et vient pour...
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 10. Branchement deux interrupteurs une ampoule et trop de fils
    N°12194 : Bonsoir à tous ! Je tiens pour commencer à vous avertir, je suis un novice de chez novice ! J'ai démonté mon plafonnier pour le changer et, le coup classique, je n'ai pas regardé le montage initial. En plus, en...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 2 interrupteurs va-et-vient dont 1 avec diode >>>
