Présence de terre possible avec câbles de phases et neutre inversée ?
Question Forum Électricité : Présence de terre possible avec câbles de phases et neutre inversée ?
J'ai une question par rapport à l'inversion de phase et de neutre au niveau d'un disjoncteur d'abonné :
Si c'est le cas, en prenant un testeur de présence de terre ou un multimètre, est-il possible de s'en apercevoir avec des mesures des bornes d'une prise électrique neutre / terre ?
Je pose cette question car je me suis rendu compte que dans mon installation électrique, le fil blanc venant d'Enedis est branché sur un domino qui répartit les phases de mes deux disjoncteurs différentiels, et le fil rouge d'Enedis est branché sur un domino qui répartit les neutres de mes disjoncteurs.
Cependant, en mesurant mes prises électriques, pour la terre, j'ai une tension comprise entre 1 et 8 volts (cela varie).
Est-ce normal ?
Je vous remercie pour votre aide.
Est-ce normal ?
03 février 2023 à 15:23
Bonjour Didisb.
Le montage n'a pas l'air très bon. Vous allez manipuler.
Vous allez utiliser votre multimètre en fonction V AC ; vous reliez une pointe de touche au bornier de terre du tableau de répartition.
Vous ouvrez le capot du DJ de branchement.
Tout à gauche se trouve le neutre. Vous reliez la pointe de touche dessus ; le voltmètre doit indiquer zéro ou pas loin.
Le conducteur branché sur la borne doit être de couleur bleu. Obligatoire.
Ni blanc ni rouge.
A droite il y a la borne de phase. Vous reliez la pointe de touche dessus ; le voltmètre doit indiquer 230 V ou pas loin.
Le conducteur relié dessus doit être rouge ou noir etc.
Ces conducteurs sont à retrouver dans le tableau de répartition.
Si les mesures sont inversées, il faudra appeler Enedis pour rétablir le bon sens de branchement.
Si le branchement est bon, vous faites la même chose sur le bornier de phase et le bornier de neutre du tableau de répartition.
Vous verrez alors s'il y a inversion ou non.
A suivre, avec le résultat des contrôles.
Ni blanc ni rouge.
03 février 2023 à 16:59
- 1. Phase à la terre défaut éclairage
- 2. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
- N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
- 3. Tension anormale entre Neutre et Terre
- N°21577 : Bonjour, Je découvre dans mon installation électrique ce qui suit. Tension entre Neutre et terre = 124 V (au lieu de 0 V). Tension entre Phase et terre = 124 V (au lieu de 220 V). Tension entre Phase et neutre = 220...
- 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
- 5. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 6. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 9. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 10. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
