Profil du membre milo34
Actuellement 26 628 questions dans le forum électricité
Membre inscrit milo34 sur le forum Électricité
milo34
Bonsoir à vous deux.
Merci de vos réponses. Il n'y a plus d'hésitation, je vais donc voir un électricien en janvier.
Pourtant l'ensemble du compteur et le tableau ont été posés en 1965 lors de la construction de mon pavillon.
C'est pourtant récent ! Je n'ai, à part il y a quelques jours, jamais eu de problème (des fusibles qui sautent ça se voit assez souvent, cependant !).
Merci encore de vos conseils.
Milo34
29 décembre 2013 à 18:44
forum consulter ce sujet Ampérage ancien fusible en plomb
J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé.
Dernièrement en mettant en route le four électrique de la gazinière et un petit four à côté sur 750°, un des fusibles (dans une des petites boites) en fil de plomb 2 ml a fondu.
Les 2 fusibles sur céramique et le disjoncteur n'ont pas bougé.
Depuis 48 ans ces deux boites n'avaient jamais été ouvertes. J'ai remplacé le fusible fondu avec un vieux fil de plomb de 2 ml (rond) d'épaisseur que je possède encore.
Je n'ai pas compris la panne, d'habitude c'est le disjoncteur qui saute !!!!!!
Le fusible en fil de plomb remplacé est aussi de 2 ml, quelle est sa puissance en ampères ? J'ai aussi des fusibles sur carton gris un trou de chaque côté de 25 amp, ces fusibles sont-il préférables ?
Cordialement
Milo34
28 décembre 2013 à 17:03
