Profil du membre milo34
Membre inscrit milo34
milo34
a posté 12 messages sur les forums BricoVidéo :
Merci GL et LOYS pour vos réponses rapides et précises.
Je les ai imprimées en attendant que l'appareil tombe en panne. Je les aurai sous la main plus facilement.
Je vais voir aussi la vidéo.
J'ai déjà un arrêt près de la cuve sur les 2 tuyaux d'eau.
En ce qui concerne l’antenne de la télé c'est de la condensation.
J'ai débranché dessus le câble de la 2ème télé et j'ai enveloppé le répartiteur de laine de verre avec chiffons et mis le tout dans une boite plastique bien fermée. Le répartiteur est sous le toit de la maison, l'hiver il y fait frais.
Merci encore.
Mili34
11 mai 2015 à 11:07
forum consulter ce sujet Conseils changement de chauffe eau sur le forum Plomberie
Je m'attends à changer mon chauffe eau qui a 15 ans d'âge au moins.
Il s'agit d'un chauffe-eau de 150 l, stéatite, mural (accroché) de marque Régent.
J'ai vu le même dans un magasin, donc avec les mêmes dimensions, dans ce magasin on me demande 350 € pour le changer.
J'ai donc décidé de le changer moi-même avec un voisin.
D’où ma ou mes questions : Quels sont les gestes ou précautions à prendre pour démonter l'ancien et remonter le nouveau ?
Je me souviens avoir fait le branchement électrique de l'ancien.
Merci de votre réponse.
Milo34
10 mai 2015 à 19:12
Hier un bricoleur de passage dans le quartier m'a proposé de nettoyer le toit qui était c'est vrai très noir.
Puis avec le reste du produit il a pulvérisé le comblanchien, lequel est revenu comme neuf.
Voilà donc mon problème résolu.
Merci. lol
Michel
04 septembre 2014 à 10:37
forum consulter ce sujet Comment nettoyer le comblanchien noirci sur le forum Sols . Carrelages
Bonjour Alma1
J'ai donc frotté avec du savon noir comme vous me l'avez dit, mais avec très peu de résultat, il faut dire que les plaques de comblanchien sont vraiment noires.
Il y a sans doute d'autres produits plus puissants comme par ex celui qu’emploie les professionnels ou soi-disant professionnels avec résultats concluants.
Merci d'avance de vos réponses.
Cordialement
Michel
01 septembre 2014 à 10:32
Merci Alma1, je vais donc essayer avec le savon noir dès qu'il fera beau que le comblanchien soit sec quelques heures, en attendant je vais préparer l'achat de ces produits.
Je vous donnerai le résultat.
Michel
29 août 2014 à 10:08
Ma descente de garage est faite avec des morceaux de comblanchien, il y a 40 ans environ.
Il est devenu noir. Une brosse et de l'eau ne fait rien.
Comment le nettoyer pour le remettre à neuf ou presque ? Avec quels produits ?
Des personnes de passage proposent de le rénover avec leur produits par pulvérisation, un petit essai a été concluant, mais ils prennent très cher.
A la retraite je souhaiterais le faire moi-même (la surface est environ de 20 m²).
Michel
28 août 2014 à 11:55
Mon installation : Antenne râteau 2 ans, 2 télé raccordées avec répartiteur placé sous le toit de mon pavillon, température 11°.
Depuis 3/4 jours ma télé de salon 107 cm est pixelisée. Celle (une petite ) avec décodeur pas de problème.
Je suis allé sous le toit voir le répartiteur, avec surprise j'ai vu de l'eau dans celui-ci, un bout d'un câble reliant la grosse télé avait lui aussi de l'eau.
Démonté j'ai soufflé dans l'arrivée du répartiteur, de l'eau est sortie là où était branché le câble du TV pixelisé.
Question : Avez-vous vu déjà ce problème ? Est-il possible que de l'eau suive le câble depuis l’antenne par l'âme à l'intérieur du câble, je pense que non !! Il reste à mon humble avis de la condensation du répartiteur, c'est vrai qu'il est froid, je le rappelle à 11°.
Cela m'est déjà arrivé avec un autre répartiteur. Il me reste à aller en acheter un autre.
Qu'en pensez-vous ? Où est le problème à régler une fois pour toute ?
Merci de vos conseils.
Milo34
05 janvier 2014 à 13:00
forum consulter ce sujet Problème eau dans un répartiteur de TV sur le forum Hi-Fi Vidéo
Bonsoir à vous deux.
Merci de vos réponses. Il n'y a plus d'hésitation, je vais donc voir un électricien en janvier.
Pourtant l'ensemble du compteur et le tableau ont été posés en 1965 lors de la construction de mon pavillon.
C'est pourtant récent ! Je n'ai, à part il y a quelques jours, jamais eu de problème (des fusibles qui sautent ça se voit assez souvent, cependant !).
Merci encore de vos conseils.
Milo34
29 décembre 2013 à 18:44
forum consulter ce sujet Ampérage ancien fusible en plomb sur le forum Électricité
J'ai un ancien compteur avec 2 fusibles en céramique, puis 2 petites boites qui servent à couper la lumière et les appartements de la cuisine avec fusibles de fil en plomb incorporé.
Dernièrement en mettant en route le four électrique de la gazinière et un petit four à côté sur 750°, un des fusibles (dans une des petites boites) en fil de plomb 2 ml a fondu.
Les 2 fusibles sur céramique et le disjoncteur n'ont pas bougé.
Depuis 48 ans ces deux boites n'avaient jamais été ouvertes. J'ai remplacé le fusible fondu avec un vieux fil de plomb de 2 ml (rond) d'épaisseur que je possède encore.
Je n'ai pas compris la panne, d'habitude c'est le disjoncteur qui saute !!!!!!
Le fusible en fil de plomb remplacé est aussi de 2 ml, quelle est sa puissance en ampères ? J'ai aussi des fusibles sur carton gris un trou de chaque côté de 25 amp, ces fusibles sont-il préférables ?
Cordialement
Milo34
28 décembre 2013 à 17:03
Bonjour PH,
Merci de m'avoir répondu. Un essai a été fait avec une sonde neuve mais sans résultat.
J'ai chauffé le bout de la sonde avec une allumette également sans résultat.
Suite à votre réponse j'ai vérifié le tirage de la cheminée = bien.
De toutes façons, à mon retour, la chaudière a fonctionné 2 h sans problème de même que de fin sept à début nov.
La personne chargée de l'entretien est venu vendredi et après vérification a commandé le boitier Honey.... il doit arriver demain mardi ou mercredi.
Merci encore.
milo34
16 décembre 2013 à 10:32
forum consulter ce sujet Chaudière De Dietrich 125 Eco.NOx 24 ne s'allume plus sur le forum Chauffage
J'ajoute à ma question qu'au déclic toutes les quelques secondes la veilleuse s'allume, donc le gaz arrive, mais les brûleurs ne s'allument pas.
milo34
14 décembre 2013 à 17:49
A mon retour après 3 semaines d'absence, chauffage coupé, j'ai mis en route ma chaudière De Dietrich DTG E 125 Eco-NOx 24, âgée de 13 ans sans problème.
Elle s'arrête après 2 h de fonctionnement à la température réglée avant départ atteinte.
J'ai voulu passer en manuel pour continuer à chauffer, et là impossible de redémarrer.
J'ai appliqué les conseils ci-dessus c'est à dire chauffer avec une allumette la sonde ionisation, et même chauffé avec le sèche cheveux la boite Honeyw..., mais sans résultat., le technicien a changé la sonde ionisation... pas de résultat.
Ce dernier projette de changer la boite Honey..., Qu'en pensez-vous ?
milo34
14 décembre 2013 à 11:39
