Créer système hydroponique avec pompe machine à laver
Astuces aux problèmes électriques : Créer système hydroponique avec pompe machine à laver
Bonjour, je souhaite alimenter une pompe de machine à laver en électricité. Dessus il y a marqué "mod EB 80 w". C'est pour créer un système hydroponique mural. Si quelqu'un possède le schéma de câblage, pourriez-vous me le faire parvenir. Je vous remercie d'avance.
- 1. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
- N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
- 2. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 3. Coup de courant sur machine à laver et tuyau de chauffage
- N°12294 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je suis actuellement face à un problème, je reçois des petites décharges électriques sur ma machine à laver et sur ma chaudière. Lorsque que je débranche ma...
- 4. Ma machine à laver neuve fait disjoncter le différentiel
- N°12132 : Bonjour, Voilà, j'ai une maison d'une dizaine d'année. Je l'ai acheté depuis environ 3 ans et intempestivement, le différentiel saute quand la machine à laver tourne. J'ai changé de machine à laver en Juin, rajouté un...
- 5. Machine disjoncte fin de lavage
- N°19540 : Bonjour. Ma machine disjoncte en fin de cycle dès que je fais des lavages supérieurs à 60°C.(mais je ne connais pas les cycles, je dirai avec prélavage, que ça disjoncte bien après 1heure, voire 1h30) (Et il y a une...
- 6. Comment brancher une lampe témoin de fin de cycle de machine à laver
- N°12368 : Bonjour. Pour connaître la fin du cycle de fonctionnement d'une machine à laver placée au sous-sol de l'habitation, il me paraît utile de disposer d'une lampe témoin. Comment faire le branchement ? Merci.
- 7. Créer tableau divisionnaire pour piscine
- N°8575 : Bonjour, Je souhaite créer un tableau divisionnaire pour une piscine. Ce tableau se situera à environ 50m (50m étant le max) du tableau principal et alimentera : - 1 pompe à chaleur 1,7 kW absorbé, restitué 8,8 kW - 1 système...
- 8. Précautions suffisantes pour machine à laver dans salle de bains
- N°6104 : Bonjour. Pour des raisons de place, je désire installer ma machine à laver dans le volume 2 de la salle de bains, à coté de la baignoire. L'alimentation en eau et électrique de la machine traverseront la cloison et resteront...
- 9. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
- N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
- 10. Moteur machine à laver et variateur
- N°19454 : Bonjour. Je voudrais motoriser un extracteur à miel manuel avec un moteur de machine à laver que je possède déjà. J'ai besoin d'un variateur pour que le moteur démarre doucement et prenne de la vitesse. J'ai donc...
