Dans quel sens poser l'interrupteur
Conseils réparation électricité : Dans quel sens poser l'interrupteur
Bonjour. Il y a-t-il un sens pour poser les interrupteurs pour les lumières de la maison ? Chez moi, je dois appuyer en bas pour allumer, en haut pour éteindre, je me demande si ce n'est pas l'inverse, car j'ai acheté un variateur pour le salon, et le + est en haut. Merci pour votre aide
24 mars 2008 à 12:33
Conseils branchements électrique 1
Il n'y a aucune norme pour ce que vous demandez.
Cela dépend des habitudes de chaque électricien.
Il me semble que le plus souvent, les interrupteurs sont posés comme chez vous.
24 mars 2008 à 19:22
Conseils branchements électrique 2
Dévissez le mécanisme et tournez le ! les interrupteurs seront comme vous le souhaitez. Les prises quand à elles doivent être placées avec la terre en HAUT (le petit bitonio qui dépasse).
Conseils branchements électrique 3
Les interrupteurs c'est comme les bérets, ça n'a pas de sens.
25 mars 2008 à 01:02
Conseils branchements électrique 4
Bonjour, il est vrai qu'un interrupteur n'a pas de sens mais un vieux prof d'electrotechnique disait un jour à ces élèves "en simple allumage, on allume vers le bas ! ". Pourquoi pas ! En ce qui concerne le câblage en lui même, on va toujours "chercher" le courant donc le circuit alimentant est câblé sur la partie fixe du mécanisme de l'interrupteur ou, par extension, du sectionneur.
25 mars 2008 à 22:01
Conseils branchements électrique 5
Bonjour, moi je les fais éteindre vers le bas, car si un jour vous prenez une bourre et que vous tombez, vous éteindrez le courant, ce qui peut vous sauver.
30 juin 2008 à 00:53
Conseils branchements électrique 6
Tout à fait d'accord avec le dernier, dès demain je change les miens...
09 mars 2013 à 02:56
Conseils branchements électrique 7
Quand une pièce dispose d'un éclairage en mode va et vient, avec deux interrupteurs, les allumages et les extinctions se font indifféremment vers le haut et vers le bas.
Ce qui est agréable dans une maison ou un appartement c'est quand les allumages se font tous de la même manière.
Bonne installation !
15 mars 2016 à 19:38
- 1. Poser une prise sur un interrupteur
- N°2951 : Bonjour, j'aimerais savoir comment procéder pour poser une prise de courant dans ma salle de bain par le biais de mon interrupteur. Merci.
- 2. Aérateur intermittent avec temporisation commandé par interrupteur
- 3. Sens de câblage interrupteur différentiel
- N°4272 : Bonjour, Je cherche une confirmation sur le câblage que je viens de réaliser dans le tableau électrique de ma cuisine. Mon doute concerne le sens de câblage des interrupteurs différentiels. Afin de simplifier le câblage...
- 4. Poser un interrupteur automatique à la place d'un va et vient
- N°4177 : Bonjour, je voudrais poser un interrupteur automatique "LEGRAND" dans mon couloir quui monte aux chambres, mais j'ai un problème de pose car pour l'instant il y a 2 va et vient. Un fil rouge et deux fils noirs. Alors que...
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Réaliser interrupteur à mémoire
- N°12432 : Bonjour, Je cherche à réaliser ceci : J'ai 2 interrupteurs (I1 et I2) I2 sert simplement à allumer une petite lampe. Lorsque j'allume ou lorsque j'éteins I1 je voudrais que : Si I2 était sous tension : qu'il arrête...
- 7. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 8. Poser un interrupteur sur un mur en placo pour applique murale
- N°6878 : Bonjour Actuellement, j'ai une applique murale avec un bouton d'allumage intégré. Je souhaite avoir un interrupteur mural permettant d'allumer et d'éteindre la lampe pour une applique murale sans bouton. Comment effectuer la pose...
- 9. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 10. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
