Sens de câblage interrupteur différentiel
Conseil Réparation électrique : Sens de câblage interrupteur différentiel
Je cherche une confirmation sur le câblage que je viens de réaliser dans le tableau électrique de ma cuisine.
Mon doute concerne le sens de câblage des interrupteurs différentiels.
Afin de simplifier le câblage avec les disjoncteurs, j'ai alimenté les interrupteurs différentiels par le bas puis relié les lignes de disjoncteur avec des peignes
Cela pose-t-il un problème de fonctionnement des différentiels ?
Étant de la rénovation, je n'ai pas à faire passer de consuel...
Donc si les différentiels fonctionnent, je pense laisser le câblage tel quel.
Merci d'avance pour vos réponses, Seb.
21 juillet 2008 à 01:27
Un interrupteur différentiel fonctionne dans les deux sens.
Le sens usuel est l'alimentation par le haut.
Vous pouvez cependant alimenter par le bas à condition de mettre une étiquette d'avertissement dans le tableau.
22 juillet 2008 à 01:32
Il conviendra de mettre la signalétique "alimentation par le bas" au niveau de vos protections de tête de groupe. Des étiquettes toutes faites existent, avec le triangle d'avertissement de danger.
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour, le sens de câblage du différentiel ne pose aucun problème.
En revanche, il faut apposer un morceau de scotch sur la partie basse des connecteurs à vis, pour signaler que le courant arrive par le bas. PM
Solution 4 d'un bricoleur à cette question
Merci beaucoup pour vos réponses.
C'est bien ce que je pensais, mais je préférais vérifier que de prendre le risque de mal protéger mon circuit.
Cordialement,
Seb.
Cordialement,
Seb.
25 juillet 2008 à 10:48
Solution 5 d'un bricoleur à cette question
En suisse l'alimentation se fait toujours par le bas, disjoncteur et coupe-circuits.
DP
DP
15 février 2011 à 17:07
Solution 6 d'un bricoleur à cette question
En France seul Hager dans le domestique propose cette solution de série.
Beaucoup de matériel Allemand arrive sur le marché et pourtant je ne l'ai pas encore vu.
23 février 2011 à 19:19
Solution 7 d'un bricoleur à cette question
En Allemagne comme en Suisse on alimente tout par le bas, bonjour l’Europe.
Je fais une installation chez moi à Berlin, je suis français, j'habite également à Paris....
Quand je fais l'installation à Berlin je suis toujours le cul entre deux chaises, certaines solutions sont mieux en France.
Conclusion mon installation n'est pas aux normes ici car j'ai un mixte de Normes FR/GR
En tout cas vive Bruxelles... d'une efficacité redoutable.
28 septembre 2016 à 18:31
- 2. Câblage interrupteur différentiel
- N°25352 : Bonjour. Je souhaite câbler deux compteurs d'énergie sous un même inter différentiel, un pour mes circuits de chauffage et un pour le ballon d'eau chaude. Est-ce que le câblage sur l'image ci-jointe est autorisé ? Pour...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Schéma câblage interrupteur différentiel 30mA pompe piscine
- N°3957 : Je viens d'installer une piscine hors sol et je voudrais tirer une ligne protégée par un interrupteur différentiel 30mA. Quelqu'un peut-il m'aider ? Un schéma serait le top. Je n'ai que quelques notions en électricité. Je...
- 7. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
- 8. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
