Branchement électrique lustres
Actuellement 26 621 questions dans le forum électricité
1125
Question d'un bricoleur : Branchement électrique lustres
Bonjour, j'ai 2 lustres à poser dans les chambres des enfants. Comment m'y prendre. Dois-je couper le courant partout ? Comment raccorder les fils ?
Réponses Forum sur l’électricité 1
Bonsoir, ce message vous concerne particulièrement mais aussi tous les bricoleurs. Je tenais à vous rappeler que l'électricité peut être mortelle, il est évident qu'avant toute intervention sur une installation électrique, il est impératif de couper le courant au disjoncteur général. Tous les jours en France les hôpitaux sont remplis de gens qui ont des accidents liés au bricolage, les pompiers et le SAMU interviennent tous les jours sur des cas d'électrocution, parfois mortels. Les installations électriques défectueuses tuent une personne tous les trois jours en France (Source Promotelec). Je comprends les professionnels qui interviennent dans notre forum et qui s'énervent quand ils voient des questions comme la votre, l'électricité ainsi que le chauffage ne sont pas à la portée du simple bricoleur débutant, il est absolument nécessaire d'avoir des connaissances minimum avant d'entreprendre des travaux de ce type, car hormis le risque d'accident immédiat, il peut y avoir aussi des dangers à retardement (court-circuit provoquant un incendie...). Je conseille à tous les bricoleurs n'ayant pas les compétences requises de faire intervenir des électriciens ou chauffagistes professionnels, en espérant que vous ayez la chance de tomber sur une personne honnête, et si vous n'en avez pas les moyens, demandez à votre entourage des conseils d'installation pour votre lustre car cela est relativement simple (des dominos, un tournevis suffisent). P. Faro - Responsable de Bricovideo.com
Réponses Forum sur l’électricité 2
Je suis tout à fait d'accord, faites-vous aider par des professionnels si vous n'y connaissez rien.
Réponses Forum sur l’électricité 3
Il est impératif de couper le compteur électrique, novice ou professionnel. Si vos lustres sont récents ils doivent avoir un fil bleu et un rouge ou marron. Et, si ces lustres ne sont pas en matière plastique, un fil vert/jaune en plus de ceux déjà cités. Si votre installation électrique est récente, vous avez 3 fils qui sortent du plafond, un de couleur généralement orange, un bleu et un vert/jaune. Couper l'électricité et raccorder le bleu avec le bleu, le fil rouge ou marron avec le fil de couleur, et le vert/jaune avec le vert/jaune à l'aide de dominos. Rétablir l'électricité ensuite.
  • 1. Avis branchement électrique lustres
    N°19154 : Bonjour. Je voudrais votre avis sur mon petit schéma. Je voudrais installer 2 lustres sur va et vient, est-ce que je relie les 2 va-et-vient pour ensuite relier aux 2 lustres ? Puis-je relier plusieurs prises ensemble...
  • 2. Branchement 3 lustres sur prise directe murale
    N°20708 : Bonjour. J'aimerais fabriquer une suspension 3 lustres sur ma pergola extérieure en douglas avec bâche étanche sur le dessus directement branché sur un câble avec une prise mâle pour branchement direct sur un...
  • 3. Brancher lustres fils blanc et marron rouge et bleu
    N°12227 : Bonsoir, Je souhaite installer des lustres halogènes mais j'ai un problème de couleurs de fils. Sur le lustre j'ai un fil blanc et un fil marron et de mon mur sortent un fil rouge, un bleu et la terre. Comment raccorder tout...
  • 4. Installer lustres sans boîte dcl
    N°2989 : Bonjour je n'ai pas la possibilité d'installer mes lustres avec des boîtes dcl car la charpente et les voliges restent apparentes. Comment peut-on faire car la norme oblige un point lumineux centrale par pièce. Merci.
  • 5. Brancher 3 lustres sur une arrivée au plafond
    N°12742 : Bonjour, Est-il possible de brancher sur un domino quadruple, 3 lustres (boule japonaise) et sur le quatrième double trou du domino les fils qui sortent du plafond pour avoir un lustre de trois boules ...?
  • 6. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 7. Branchement condensateur compresseur
  • 8. Branchement ampoules en série
    N°21588 : Bonjour. Dans ma cuisine, j'avais une source lumineuse pas très efficace. Je l'ai partagée en 2, en montant mes deux lustres en série. Comme ça fonctionnait bien, j'ai conservé ce câblage lorsque l'on m'a refait les...
  • 9. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique lustres >>>
branchement condensateur moteur 220voiture electrique renault kilowatttravaux electricite 03chauffe eau electrique branchement
