Avis branchement électrique lustres
Pour les va et vient, je vous donne le schéma joint en m'inspirant du cheminement que vous avez indiqué.
Mais il y a d'autres manières de faire.
Pas de problème pour relier des prises ensemble dans la limite de 12 par disjoncteur pour un circuit en 2,5² et de 8 pour un circuit en 1,5².
Par contre, si vous voulez respecter la norme, vous ne pouvez pas relier des prises à un radiateur.
24 juin 2019 à 20:05
Merci CMT. Je n'ai plus qu'à commencer.
24 juin 2019 à 20:18
Bonjour CMT.
Pouvez-vous me dire à quoi correspond les couleurs des câbles.
Bleu ?
Rouge ?
Jaune ?
Bleu ?
Rouge ?
Jaune ?
26 juin 2019 à 08:37
Rouge : phase
Bleu : neutre
vert/jaune : terre
Orange : retour lampe
Violet : navettes va et vient.
Normativement
- Seuls le neutre et la terre doivent obligatoirement être respectivement bleu et vert/jaune.
- Pour les autres usages n'importe quelle couleur peut être utilisée sauf bleu et vert/jaune.
Je vous ai néanmoins mis des couleurs souvent utilisées pour cet usage, mais on pourrait en choisir d'autre : marron, noir, gris, blanc...
Vous pourriez même mettre phase, retour lampe et navettes de la même couleur (rouge, orange, violet, marron, noir, gris, blanc...), mais en pratique il est préférable de les différencier, pour les identifier facilement.
Rouge : phase
Bleu : neutre
vert/jaune : terre
Normativement
26 juin 2019 à 12:08
J'ai déjà mis orange pour navette du coup je vais mettre violet pour retour lampe.
Encore merci.
Encore merci.
26 juin 2019 à 17:56
Bonjour. Juste une remarque en passant.
Nous avons tendance à mettre la phase directe en rouge et la phase coupée en orange car à l'interrupteur près, les potentiels sont les mêmes. Question de goût. Dans une installation neuve ou en rénovation on adopte les mêmes codes d'un bout à l'autre. Suffit d'avoir une bonne vision des couleurs pour repérer les fonctions.
26 juin 2019 à 19:55
- 2. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 3. Conseils installation tableau électrique en 380V branchement triphasé
- 4. Branchement électrique plaque de cuisson
- N°1035 : Bonjour, j'ai besoin d'un conseil, j'ai acheté une plaque vitro-céramique et je n'ai qu'une prise 16 Ampères, puis-je tout de même faire le branchement ? Merci de me tenir au courant. ELYNA
- 5. Avis branchement électrique salle de bain
- N°15801 : Bonjour à tous. C'est encore moi. Voilà j'ai une petite question. Derrière 2 appliques dans ma salle de bain, je découvre ce branchement, il me semble que c'est relié à la terre, qu'en pensez-vous ??? Pensez-vous qu'il...
- 6. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
- 7. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
- N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
- 8. Avis branchement pompe immergée en 400V
- N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
- 9. Avis branchement disjoncteur de branchement au tableau électrique
- N°13425 : Bonjour. Les fils allant du DD de branchement au tableau sont en 16² et passent par un gros domino la puissance est de 9 kva. Merci de me donner votre avis sur ce branchement.
- 10. Avis sur branchement électrique sèche linge
- N°12330 : Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de brancher un sèche-linge avec un lave-linge sur une prise double reliée à un disjoncteur 20A ? Merci.
