Section surévaluée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition
Question Forum Électricité : Section surévaluée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition
Dans un schéma électrique que j'ai consulté le disjoncteur de branchement est un 45A 500mA, il n'est pas précisé la section employée pour alimenter l'entrée des bornes de répartition phase et neutre circuit monophasé.
Il est précisé seulement la sortie qui en 16 mm² celle qui alimente les deux interrupteurs différentiels de 63A -30mA.
Le disjoncteur de branchement étant de 45A 500mA.
Le 16mm² n'est pas surévalué pour alimenter les différentiels de 63A ?
45 A = 10mm² = 9kVA en monophasé.
Ma question :
Dois-je raccorder ?
Mon disjoncteur principal qui est aussi un 45 Ampères 500 mA, en 16mm² si j'utilise aussi deux interrupteurs différentiels de 63A ?
Ou si je partage mon circuit électrique en trois circuits dédiés, mais en utilisant des interrupteurs différentiels de 45 A 30mA, alors j'alimenterais ceux-ci avec du 10 mm² ?
Mon disjoncteur de branchement (45 A 500mA) est juste au dessus de mon coffret électrique entre 35/50cm.
Merci de vos réponses.
Ma question :
Dois-je raccorder ?
24 juin 2019 à 14:02
Si c'est un disjoncteur de branchement de 15/30/45 A vous pouvez câbler en 10mm².
Si c'est un 30/45/60A il faut le câbler en 16mm².
Si vous avez du 16mm² à disposition vous pouvez l'utiliser pour le 15/30/45A. Si un jour il faut modifier l'abonnement il n'y aura pas besoin de refaire le câblage.
24 juin 2019 à 21:01
- 1. Section câbles départ pour alimenter disjoncteur général
- N°19147 : Bonjour. Quelle section pour alimenter les bornes de répartition neutre et phase en partant du disjoncteur général 45 A type s. Ces bornes à leurs sorties alimentent un différentiel 30mA type A -63 Ampères et un...
- 2. Conseils répartition des charges dans un autre boîtier électrique
- N°13439 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il est possible de combiner 3 entrées 16A dans un domino - sucre - pour une sortie par un câble de 64A (mais il n'y aurait en entrée que 48A puisque 16*3 = 48) sans risque d'incident. J'aurai...
- 3. Alimentation spot led conseils
- 4. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 5. Section câble passage triphasé à monophasé
- 6. Câblage disjoncteurs divisionnaires dans tableau de répartition
- N°17225 : Bonjour à tous. Je me pose un question à propos de la bonne façon de brancher 3 disjoncteurs divisionnaires dans mon tableau principal, juste en aval du "compteur". La question est peut-être stupide, vous êtes prévenus...
- 7. Validation tableau électrique triphasé
- 9. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
- 10. Pour alimenter une pompe de piscine contacteur impératif ?
