Détecteur mouvement sur circuit avec télérupteur
Installation électrique : Détecteur mouvement sur circuit avec télérupteur
Bonjour, j'alimente un circuit composé de plusieurs lampes commandées par des boutons poussoirs qui sont alimentés par un télérupteur.
Si je tire une ligne vers un détecteur de mouvement et que je rejoins les mêmes lampes, est-ce que cela fonctionne ?
En clair je veux rajouter un détecteur de mouvement en by-passant le circuit télérupteur mais qui allume les même lampes. Merci de la réponse.
13 novembre 2008 à 03:02
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Voir ma réponse à la question 4648. dan.
- 1. Ajout d'un détecteur de présence sur circuit télérupteur
- N°4648 : Bonjour, j'ai actuellement un circuit de lampes commandées par des boutons poussoir par télérupteur. Si je rajoute un détecteur alimenté par une ligne à part et que je le branche sur les lampes déjà existantes est-ce que...
- 2. Comment faire un détecteur de mouvement coupe-circuit
- N°4139 : J'ai un détecteur de mouvement, mais il ferme le circuit en cas de présence. Je voudrais au contraire qu'il le coupe si quelqu'un passe devant le détecteur. Comment faire ?
- 3. Coupler détecteur mouvement et commandes à distance
- N°21736 : Bonjour. En partant de points lumineux existants montés en parallèle, j'installe le récepteur de la commande à distance dans le tableau électrique pour commander mes 3 circuits lumière. Je souhaiterais ajouter une...
- 4. Insérer détecteur de mouvement dans un circuit va et vient
- N°25538 : Bonsoir. Je sais que le sujet a été traité plusieurs fois mais je me trouve confronté à un problème dû au fait que je vis en Espagne et les branchements ne se font pas de la même manière de ce que j'ai appris en France...
- 5. Détecteur mouvement et télérupteur pour aller plus loin
- N°4483 : Bonjour, je dispose d'une installation éclairage extérieur avec télérupteur et deux boutons poussoirs. J'ai bien compris que dans la pratique, il n'est pas possible de monter un détecteur de mouvement. Néanmoins, si j'ôte...
- 6. Branchement détecteur de mouvement avec télérupteur
- N°15444 : Bonjour, Je souhaite brancher une cellule en parallèle d'un télérupteur de façon que la lumière s'allume lorsque je pénètre dans la pièce les bras chargés. Merci.
- 7. Branchement détecteur de mouvement
- N°17356 : Bonjour. Je voudrais brancher un détecteur de mouvement sur ma lampe extérieure mais cela ne fonctionne pas la lumière reste allumée. J'ai dû repasser des fils de ma lampe aux détecteurs. Donc mes fils sont...
- 8. détecteur de mouvement et télérupteur
- N°324 : Je dois allumer ma lampe à l'aide d'un détecteur de mouvement et de mon télérupteur. Comment faire le câblage ?
- 9. Câblage détecteur de mouvement commandé par un lumandar
- N°15596 : Bonjour chers internautes. Pour un souci d'économie d'énergie, je veux commander un couloir peu fréquenté par un détecteur de mouvement. Mais aussi pour un souci de sécurité je voudrai que la nuit tout ce système soit...
- 10. Brancher 2 lampes avec détecteur de mouvement sur un même circuit
- N°6954 : Bonjour, une lampe avec détecteur de présence est branchée sur un circuit dirigé par un bouton de manière simple : les 3 fils (terre, marron et bleu) sont branchés de la lampe au bouton. J'ai voulu ajouté un second spot avec...
