Disjoncteur différentiel tableau électrique saute
20233
Question Forum Électricité : Disjoncteur différentiel tableau électrique saute
gilou42
gilou42
2 messages
J'ai un gros problème que je n'arrive pas à résoudre, le disjoncteur différentiel du tableau électrique saute sans cesse, j'ai fait plusieurs essais en tombant tous les disjoncteurs, prises et lumière puis remonté un par un et au bout d'un moment ça saute à chaque essai, c'est jamais le même qui fait disjoncter le différentiel.
Ça tient que si je débranche la terre générale.
D’où peut venir le problème SVP ?
Gilou
02 octobre 2020 à 21:07
30 140 messages
Bonjour gilou42. Ce que vous décrivez ressemble à un défaut d'isolement. On suppose qu'il n'y a pas d'interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition (à confirmer).
Là est le problème. Il faut affiner l'essai.
Vous pouvez refaire l'essai, mais en remontant un DJ modulaire à la fois, puis vous le déclenchez. Vous remettez alors en service le suivant, puis vous le déclenchez ; et ainsi de suite.
Il n'y aura alors qu'un seul circuit alimenté. Si tout va bien, ce sera le même circuit qui déclenchera le DJ différentiel de branchement.
Le circuit en défaut comportera forcément un ou des récepteurs reliés à la terre. En général, on est suspicieux vis à vis des circuits qui alimentent un frigo. Un frigo moderne comporte une résistance de dégivrage qui peut, à la longue, présenter un défaut d'isolement. Idem pour les fours etc.
A suivre.
02 octobre 2020 à 22:32
1Insp
1Insp
4 868 messages
c'est jamais le même qui fait disjoncter le différentiel.Ça tient que si je débranche la terre générale
Oui, comme dit GL c'est le problème.
Je pense que vous avez 2 ou plusieurs circuits faibles d'isolement ; et c'est la somme qui fait déclencher.
Il faudra faire plusieurs essais pour les localiser, et trouver les appareils "faibles".
Bonne continuation.
03 octobre 2020 à 12:33
gilou42
gilou42
2 messages
Pour info j'ai bien un différentiel 30mA, le problème est qu'il saute jamais avec le même disjoncteur, je les remonte un par un et d'un coup ça saute peu importe l'ordre de remontée.
J'ai fait un essai un soir avec presque tout le tableau baissé sauf 2 disjoncteurs de prise et aucun pour l'éclairage et le différentiel a sauté quand même.
Par contre ça tient avec la terre générale déconnectée.
Merci pour vos retours.
10 octobre 2020 à 19:15
30 140 messages
Bonjour gilou42.
Comme déjà précisé, le défaut d'isolement ne peut affecter que des récepteurs reliés à la terre. Apparemment, l'un des deux circuits de prises pourrait être en cause. Regardez quels récepteurs reliés à la terre alimentent ces circuits.
Il faut avancer méthodiquement pas à pas.
Instantanément quand vous avez relevé les disjoncteurs ou bien avec un léger retard ?
A suivre.
10 octobre 2020 à 20:42
  • 1. Disjoncteur inter-différentiel qui saute
    N°24965 : Bonjour. J'ai emménagé dans une petite maison qui a été refaite en 2019. Voici le problème que je rencontre : le disjoncteur inter-différentiel saute très souvent. Cela a l'air de se produire lorsque plusieurs appareils...
  • 2. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
    N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
  • 3. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
    N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
  • 4. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 5. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 6. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
    N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
  • 7. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
  • 8. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
    N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Problème disjoncteur différentiel
    N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
>>> Résultats suivants pour : Disjoncteur différentiel tableau électrique saute >>>
interrupteur bricolage 01led eclairageculot e27brico video
