Profil du membre Mdscile
Membre inscrit Mdscile sur le forum Électricité
Des recherches effectuées, ce serait le pont de diodes qui serait HS et effectivement pour trouver quelqu’un qui pourrait le changer ça semble difficile.
Peut être un réparateur de télévision.
En tout cas merci bien pour le coup de main.
Cordialement
Cordialement
26 avril 2024 à 09:44
Bonjour et merci pour votre réponse.
En fait j’avais remarqué que le transformateur chauffait lors des ouvertures des vantaux du portail.
Depuis lorsque la carte électronique est débranchée et que je remets le fusible, celui ne grille pas et le transfo ne chauffe pas.
Du coup vous pensez qu’il faudrait faire intervenir un professionnel ou directement changer la carte électronique et le transformateur qui me coûterait près de 500€.
Merci encore
Merci encore
17 avril 2024 à 20:37
Je me permets de vous solliciter pour régler un problème sur mon moteur de portail électrique.
J’ai le fusible de ligne 220v qui grille lorsque je le remplace.
En fait lorsqu’il a grillé la première fois, je l’ai changé et il a immédiatement grillé à nouveau.
J’ai donc débranché les fils 220 du transformateur et j’ai pu le changer. En remettant les fils en place, rebelote.
Ensuite j’ai débranché la carte électronique du transformateur ainsi que tout ce qui était branché sur la carte électronique.
J’ai remis un fusible. La il ne s’est rien passé.
J’ai donc rebrancher la carte électronique sur le transfo sans remettre le gyrophare et les moteurs.
La, j’ai entendu les cliquetis que fait la carte lorsqu’on lui donne l’ordre de réaliser une manœuvre et les leds de réglage s’allumer, puis plus rien, fusible grillé à nouveau.
J’ai démonté la carte électronique pour voir si elle présentait des traces de surchauffe, mais rien.
Aucune toile d’araignée ou traces d’autres animales dessus. Elle semble en bon état.
Je me permets donc de vous demander votre avis sur ce qui peut bien se passer.
Selon vous, est-ce le transformateur qui est mort et qui, lorsque la carte électronique se mets en route, où est-ce la carte électronique qui est morte.
Je précise qu’il y a quelques temps, j’avais remarqué que transfo me semblait chaud.
J’espère vous avoir bien expliqué mon problème.
Je vous remercie d’ores et déjà pour votre aide.
Merci
Merci
16 avril 2024 à 13:12
