Problème variateur hotte Scholtès GFES 1060
9272
Problèmes Electricité : Problème variateur hotte Scholtès GFES 1060
Bonjour, comment tester le variateur d'une hotte de cuisine Scholtès GFES 1060, celle-ci tourne toujours au ralenti. Merci pour vos conseils.
15 octobre 2010 à 18:18
  • 1. Branchement clavier commande hotte Scholtès
    N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
  • 2. Changement de variateur d'une hotte aspirante
    N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
  • 3. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
    N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
  • 4. Problème hotte Elica Galaxy Blix A/80
    N°17755 : Bonjour à tous. J'ai depuis 3 ans, une hotte aspirante Elica, modèle Galaxy Blix A/80. Depuis quelques jours, j'ai de gros problèmes avec la lumière, et avec la puissance d'aspiration. Effectivement, la lumière de temps...
  • 5. Problème variateur hotte professionnelle
    N°18579 : Bonsoir à tous. Hier la hotte du restaurant s'est arrêtée nette. La protection 10A ne s'est pas déclenchée, par contre le variateur Elettrotest 5A RVM5 I ne fonctionne plus. Le témoin du bouton on ; off ne s'éclaire...
  • 6. Problème variateur d'éclairage lampadaire halogène
    N°12719 : Bonjour, Je dispose d'une lampe halogène depuis plusieurs années et du jour au lendemain, elle ne s'allume plus. J'ai donc changé l'ampoule mais cela n'a rien donné. Même résultat après avoir changé le fusible du...
  • 7. Installer variateur sur hotte cuisine Scholtès
    N°21331 : Bonjour, Dans une hotte aspirante Scholtès, je voudrais remplacer la résistance de 200 Ohms qui fait la petite vitesse et qui grille souvent, par un variateur de vitesse. Le moteur EBM-MULFINGEN-GERMANY-14029 220V...
  • 8. Problème de branchement hotte 2 moteurs après démontage
    N°9036 : Bonjour, j'ai une hotte de cuisine marque Polydis GA 74 S 800 220V / 2 moteurs, 2 condensateurs, et 1 variateur servant également de marche arrêt : en ouvrant le bouton, les moteurs sont immédiatement à pleine vitesse, puis...
  • 9. Problème hotte aspirante Scholtès H3890.2
    N°21721 : Bonjour. Sur ma hotte aspirante "Scholtès H3890.2" je n'arrive pas à sortir le clavier de commande après l'avoir désolidarisé de la hotte (maintenu par 2 petites vis à métal). Ce qui n'a pas posé de problème, c'est...
  • 10. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème variateur hotte Scholtès GFES 1060 >>>
branchement variateur eclairageelectricite saignee 03probleme tableau electrique 02eclairage cuisine
