Installer variateur sur hotte cuisine Scholtès
Question Forum Électricité : Installer variateur sur hotte cuisine Scholtès
Dans une hotte aspirante Scholtès, je voudrais remplacer la résistance de 200 Ohms qui fait la petite vitesse et qui grille souvent, par un variateur de vitesse.
Le moteur EBM-MULFINGEN-GERMANY-14029 220V monophasé, courant alternatif, puissance ventilateur 110 W - 0,5A- 440 Ohms.
Puissance installée 190W-220V - 0,8636 A - 254,7368 Ohms.
Quel type de variateur dois-je monter dans la hotte ?
02 novembre 2021 à 18:34
- 1. Changement de variateur d'une hotte aspirante
- N°15627 : Bonjour Je sollicite votre aide pour le changement d'un variateur sur une hotte aspirante de cuisine. Cette hotte se compose d'un capteur au dessus des feux de cuisson dans lequel se trouve le variateur et d'un extracteur dans...
- 2. Hotte aspirante installer variateur sur moteur Falmec
- N°25083 : Bonjour. J'ai installé un moteur extérieur FALMEC KACL.796#4AF de 1500 m3/h. Il est très efficace, mais relativement bruyant. Serait-il possible d'installer un variateur pour réduire la vitesse du moteur et donc le bruit...
- 3. Problème variateur hotte Scholtès GFES 1060
- N°9272 : Bonjour, comment tester le variateur d'une hotte de cuisine Scholtès GFES 1060, celle-ci tourne toujours au ralenti. Merci pour vos conseils.
- 4. Brancher hotte de cuisine sur un variateur télécommandé
- N°9317 : Bonjour. J'ai installé ma hotte mais en première vitesse je trouve qu'elle fait beaucoup de bruit. Est-il possible de la brancher sur une prise avec un variateur télécommandé ? Merci.
- 5. Branchement groupe extracteur sur hotte cuisine
- N°17394 : Bonjour, N'ayant pas trouvé de réponse sur le forum (ou je n'ai pas su la voir), je vous demande comment je peux brancher mon groupe extracteur BROAN MEA40 sur ma hotte FOX F88 avec si possible la possibilité de garder la...
- 6. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
- 7. Raccordement variateur moteur hotte professionnelle
- N°20273 : Bonjour. Je souhaite avoir vos conseils svp. J'ai une hotte professionnelle avec un caisson à charbon actif dans lequel il y a un moteur monophasé et je cherche un schéma pour effectuer le câblage moteur/variateur. Voici...
- 8. Installer variateur 380 volts
- N°684 : Je possède une hotte aspirante (pour restaurant) alimentée par du 380 volts et commandée par un interrupteur, mais lorsqu'elle est en marche elle fait un bruit du tonnerre et je n'ai pas besoin que celle-ci fonctionne à plein...
- 9. Variateur moteur de hotte Roblin séparé
- N°25517 : Bonjour à tous. J'ai une question concernant un moteur de hotte Roblin que j'ai installé dans les combles pour m'en servir d'extracteur de fumée de cigarette (je sais, ce n'est pas bien, il ne faut pas fumer !). Ça...
- 10. Branchement clavier commande hotte Scholtès
- N°19676 : Bonjour. Mon clavier de hotte Scholtès ayant subi déjà une réparation je dois le changer mais le nouveau reçu n'a pas le même nombre de fils connectés. Je n'arrive pas à commander celui qui correspond au mien. Modèle...
