Problème allumage VMC
Question Forum Électricité : Problème allumage VMC
J'ai un petit problème à régler :
Je souhaite allumer un extracteur d'air lorsque j'allume la lumière.
Le problème est que je ne peux pas passer de fil de l'interrupteur de la lumière vers l'interrupteur de l'extracteur d'air.
Existe t-il un boitier placé sur l'interrupteur lumière qui enverrait un signal à un autre placé sur l'interrupteur extracteur d'air ? ou une autre solution ?
Merci par avance pour vos retours.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
03 novembre 2021 à 05:39
Bonjour collompr. Un extracteur d'air commandé nécessite une alimentation Ph + N permanente, plus une commande qui est la phase coupée qui alimente la lampe de la pièce. Ensuite on règle la temporisation, et éventuellement le seuil de mise en service si l'extracteur comprend également une commande hygrométrique.
Il faudrait voir si vous pouvez passer un nouveau toron en rajoutant cette phase coupée depuis l'interrupteur.
Quand au module, on ne sait si cela existe ou non ; idem pour des extracteurs à commande sans fil.
Voyez quelles sont les offres des constructeurs sur le net.
03 novembre 2021 à 11:21
- 1. Problème branchement interrupteur VMC
- N°21238 : Bonjour. J'ai un souci avec un interrupteur VMC. Le premier problème est qu'il servait plus de cache aux fils électriques et ne fonctionnait pas. L'interrupteur est un Alombard type étoile donc apparemment simple allumage...
- 2. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 3. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 4. Problème VMC s'ouvre pas quand nous appuyons sur l'interrupteur
- N°14071 : Bonjour, Je voudrais avoir de l'aide car nous avons une VMC Unelvent Bouche hygroréglable pour cuisine BEHC.P 10/45/135 à piles. http://www.laboutiquedepke.fr/boutique/images_produits/catalogue-2011-beh24031959-1-fm.pdf Les...
- 5. Problème allumage lampe avec 3 boutons poussoirs
- N°22866 : Bonjour. J'ai un problème de fonctionnement d'une lampe pouvant être actionnée via 3 boutons poussoirs. Le problème existe depuis longtemps quand j'avais voulu remplacer les boutons poussoirs à l'époque. En bas de...
- 6. Problème branchement VMC
- N°17502 : Bonjour. J'ai une VMC avec le schéma en pièce jointe. OK pour la prise terre et neutre cependant je n'ai que 2 fils rouges pour la phase. Comment les brancher ? en L2 et L3 ? Comment réaliser le pont entre L2 et L1...
- 7. Problème branchement VMC hygro
- N°20358 : Bonjour. Je suis nouveau ici et je poste mon premier message. J'ai acheté une VMC simple flux hygro Sauter gauli. Dans les combles j'ai remplacé l'ancienne VMC. J'ai fait un branchement mais la VMC ne s'allume pas. Je ne...
- 8. Problème allumage anormal de l'éclairage
- N°13660 : Bonjour, Je viens d'installer des éclairages sans fil dans mon salon, visiblement l'interrupteur récepteur (celui que l'on branche) à besoin du neutre pour fonctionner, j'ai récupéré un neutre dans une prise de courant à...
- 9. VMC ne démarre pas seul
- N°19780 : Bonjour amis électriciens. Le moteur de ma VMC double vitesse ne démarre pas sans une aide manuelle. Il faut amorcer un mouvement pour qu'il veuille bien tourner dès qu'il y a une panne de courant par exemple. Les 2...
- 10. Problème VMC Bahia détecteur de mouvement
- N°21267 : Bonjour à tous. Ma maison a été équipée lors de sa construction avec une VMC hygro b Bahia avec bouche à détecteur de mouvement dans les WC. Depuis quelques temps la bouche des WC s'ouvre et reste bloquée en position...
