Aspiration centralisée qui fait disjonter
Question Problème Électrique : Aspiration centralisée qui fait disjonter
J'ai une aspiration centralisée GA 400 dont j'ai changé le moteur il y a 2 ans qui fait disjoncter au tableau.
La panne est survenue après que j'ai aspiré une souris vivante, cela peut il avoir une relation de cause à effet ?
La carte électronique est elle en cause ?
Merci de bien vouloir me répondre.
23 janvier 2023 à 11:37
Bonjour Volvomie.
Quel est l'élément du tableau de répartition qui déclenche ? Interrupteur différentiel 30 mA ou disjoncteur modulaire ?
Dès la mise sous tension ou en cours de fonctionnement ?
Il faut voir si le moteur tourne librement ou avec peine.
23 janvier 2023 à 12:29
Bonsoir Monsieur.
Je vous remercie d'avoir pris le temps de me répondre, mais en parcourant, le site, j'ai remarqué que cette panne pouvait provenir d'un défaut d'isolation, et, en effet, c'était le cas, mon mari s'est souvenu que 2 cosses baladaient dans le bloc moteur sans protection particulière, il les a donc isolées avec du "chatterton" et miracle tout fonctionne parfaitement, j'ai aspiré durant plus d'une heure sans soucis.
Encore une fois merci beaucoup.
Très cordialement.
Très cordialement.
23 janvier 2023 à 19:29
Vous avez fait une très grosse économie.
Citation :Vous ne nous avez pas laissé le temps de vous orienter vers cette possibilité si vous aviez précisé qu'un ID 30 mA déclenchait !
Citation :Par contre, là ce n'est pas normal.
...2 cosses baladaient dans le bloc moteur
23 janvier 2023 à 20:46
Je me permets de vous recontacter pour un nouveau problème sur ma centrale d'aspiration.
En effet, mon aspirateur a fonctionné normalement après avoir isolé les deux cosses, mais aujourd'hui, une prise met l'aspirateur en défaut et fait disjoncter le compteur "général" ?
Les autres prises fonctionnent mais l'aspirateur, s'il aspire, est moins puissant. Savez-vous d'où cela peut provenir ?
Dans l'attente d'une réponse quand vous aurez le temps, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.
27 janvier 2023 à 22:09
Bonjour Volvomie. En tête de distribution on trouve un compteur classique et un disjoncteur différentiel de branchement (mais le compteur peut être un Linky) ; ce dernier alimente le tableau de répartition sur lequel se trouvent des disjoncteurs modulaires ou des fusibles qui protègent les circuits vis à vis des surintensités. Il se pourrait qu'un ou des interrupteurs différentiels 30 mA alimentent les protections surintensité.
Si le DJ de branchement déclenche, c'est qu'il n'y a pas d'interrupteur différentiel 30 mA et qu'un récepteur présente un défaut d'isolement.
Vous n'avez pas bien précisé quel était l'appareillage qui déclenchait. Donc on reste un peu dans le brouillard.
Pour vous guider au mieux, il faudrait apporter plus de précisions.
On ne voit pas non plus si une prise de courant est en jeu ou n'importe laquelle.
On a des doutes sur l'avenir du moteur.
28 janvier 2023 à 15:25
- 1. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 2. Machine laser qui fait disjonter dès le branchement
- N°6327 : Bonjour J'ai importé une machine de Chine pour faire des tampons et elle me fait sauter le disjoncteur. Voici les informations : 1- Monophasé 2 fils type A10C2 2- Informations du disjoncteur (si j ai bien compris) : 500 Ma / nb de...
- 3. Installation pédale pour aspirateur
- N°20862 : Bonjour. J'ai un aspirateur qui est allumé/éteint 200 à 300 fois par jour. Le petit interrupteur à verrouillage qui le commande souffre beaucoup et finit par brûler régulièrement (soit il ne fonctionne plus du tout soit...
- 4. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
- 5. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 6. Problème bizarre lampes de chevets font disjonter le fusible
- N°8808 : Bonjour, hier soir j'ai voulu, comme tous les soirs allumer mes lampes de chevet de ma chambre et ça a fait disjoncter le fusible. Nous l'avons remis sous tensions, les cadrans fonctionnent sans problèmes mais dès que nous...
- 7. Problème électrique commande aspiration disjoncte
- N°14362 : Bonjour, Ayant eu des réponses très satisfaisantes et rapides je me propose de vous envoyer un nouveau problème. J'ai installé une aspiration sur la cuisine, les WC et la hotte commandée par l'éclairage des...
- 8. Soudure étain et gaine thermo fiable si bien fait
- N°10222 : Bonjour, Nous venons d'acheter une maison et j'ai raccordé certains câbles en les soudant et en mettant de la gaine thermo pour éviter d'avoir un gros dominos... et surtout je n'avais pas la place de mettre autre chose... 1.1...
- 9. Court-circuit centrale aspiration Cyclovac
- N°16276 : Bonsoir, Je suis face à un problème ; peut-être simple pour un pro. Voilà. Ma centrale d'aspiration Cyclovac vient de tomber en panne. Après vérification des prises, celles-ci sont OK. La centrale fonctionne...
- 10. Sections câbles conducteurs et protection
