Machine laser qui fait disjonter dès le branchement
6327
Astuces FAQ electricite : Machine laser qui fait disjonter dès le branchement
J'ai importé une machine de Chine pour faire des tampons et elle me fait sauter le disjoncteur.
Voici les informations :
1- Monophasé 2 fils type A10C2
2- Informations du disjoncteur (si j ai bien compris) : 500 Ma / nb de pôles 2 / pôle protégé 1 / un 250 V–50~
3- Ça saute de suite dès que je branche la machine
4- C’est le disjoncteur (pas le différentiel) qui saute.
J'ai mis toutes mes économies dans cette machine.
Cordialement, Toto l'entrepreneur
28 septembre 2009 à 10:14
Conseils dépannage électrique 1
J'ignore la tension en Chine. La machine est-elle vraiment en 230V ?
28 septembre 2009 à 20:34
Conseils dépannage électrique 2
PL
PL
13 549 messages
Votre appareillage doit être défectueux, en court-circuit.
Voir avec votre importateur pour le remplacement. 28/09/09
28 septembre 2009 à 20:55
Conseils dépannage électrique 3
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, problème difficile à régler à distance ! pour qu'une fonction surintensités déclenche, soit vous avez un court circuit à l'entrée de la machine, soit vous avez une surconsommation à la mise sous tension.
Dans certains pays, suivant le régime de neutre, il y a un pont entre la borne de terre et la borne du neutre sur le bornier d'entrée de la machine ; il faut l'enlever. Normalement ce pont devra faire fonctionner un DDR, bien que ce ne soit pas le cas, regarder quand même.
Lisez bien la notice d'instruction et en dernier recours, voir votre SAV. Cordialement.
29 septembre 2009 à 07:37
  • 1. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
  • 2. Peut-on brancher une machine à l'aide de connecteur Harting
    N°14271 : Bonjour à tous, Je cherche à savoir s'il est légal en France de connecter une machine dont le courant nominal est supérieur à 32A, avec un connecteur de type Harting sans discontacteur ni fil pilote. En est-il de même...
  • 3. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 4. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
    N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
  • 5. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Conseils branchement électrique machine à laver
    N°43 : Je viens d'acheter une machine à laver avec prise triphasée, mais sur le mur, je n'ai que des prises monophasées. Que puis-je faire pour raccorder et utiliser cette machine, existe-t-il des adaptateurs ?
  • 8. Branchement commutateur à came
    N°18001 : Bonjour, Je souhaiterai poser un commutateur à came pour avoir les positions avant/0/arrière sur un moteur de broyeur. J'ai 4 fils qui partent du moteur : rouge et jaune (enroulement principal), blanc et bleu...
  • 9. Machine à laver fait disjoncter conseils dépannage électricité
    N°22 : J'ai un problème avec ma machine à laver. Depuis quelques jours elle fait disjoncter le compteur électrique, à la fin du lavage. Avez-vous une idée d'où cela peut-il provenir ? Merci
  • 10. Branchement machine à laver montée en 380 sur prise courante
    N°13978 : Bonjour, Je viens d'installer une machine à laver montée avec une prise en 380 (grosse prise avec trois fiches dont une de plate) qui ne rentre dans aucune de mes prises. Comment faire dans la mesure où le fil blanc attenant...
>>> Résultats suivants pour : Machine laser qui fait disjonter dès le branchement >>>
eclairage jardin 02prise electrique plaque inductionfusibles 50 amperesampoule baionnette b15 40w
