Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé
14931
Question branchement électrique : Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé
Seb91400
Seb91400
J'ai changé mon vieux disjoncteur heures creuses avec un nouveau. Il avait claqué.
Au bout de 30 ans normal :) c'est pour alimenter un ballon d'eau chaude électrique.
J'ai voulu câbler le nouveau comme c'était sur l'ancien mais depuis le passage heures creuses, disjoncte tout comme la marche forcée.
Je ne comprends pas bien, je suis en triphasé, installation de l'époque, j'alimente le circuit de puissance en triphasé, ce circuit fonctionne bien car quand je coupe le circuit de commande en monophasé et que je déclenche le disjoncteur en marche forcée cela chauffe bien.
Le circuit de puissance est protégé par des fusibles 20A.
Pas de problème pour cette partie je pense.
Pour le circuit de commande, je ne comprends plus comment c'était à l'époque.
Si je comprends le schéma du constructeur Legrand (le nouveau disjoncteur), les bornes A1 et A2 doivent être alimentées en 230v.
Je ne vois pas quels câbles connecter car le schéma fait référence au disjoncteur EDF, et côté tableau électrique j'ai bien des câbles qui pourraient être ceux là mais les deux seuls câbles que j'ai de l'ancien disjoncteur, sont deux phases...
Bizarre car l'ancien relais du disjoncteur était aussi en 230v.
Le circuit de commande est protégé avec un fusible 10A (bizarre aussi).
Si vous avez des idées je suis perdu.
Merci. seb
09 novembre 2015 à 12:56
Bob
Bob
2 509 messages
Revoir votre câblage de commande avec shéma ci-joint.
09 novembre 2015 à 19:00
30 005 messages
Bonjour. Juste une remarque en passant :
Il s'agit certainement du contacteur.
Bizarre qu'au bout de 30 ans il soit à changer. Ces appareils sont extrêmement robustes normalement..
Si vous vous sentez léger, il vaut mieux faire intervenir un ami expérimenté et outillé (pas un bricolo), ou un professionnel.
09 novembre 2015 à 21:42
  • 1. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 2. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 5. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 6. Calibre disjoncteur en triphasé
    N°24503 : Bonjour. J'ai un ballon d'eau chaude de 6 kW en triphasé et mon installation est également en triphasé avec 3 phases 220V. Quel serait donc l'ampérage du disjoncteur que je dois choisir ? J'ai également une chaudière...
  • 7. Remplacer chauffe eau triphasé par chauffe eau neuf monophasé
    N°5051 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau en triphasé qui fonctionne en heures creuses, il est mort ! Si je le remplace par un neuf, en monophasé, comment dois-je le brancher ? Merci d'avance.
  • 8. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 9. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 10. Disjoncteur hors service ?
    N°21300 : Bonjour. Mon boiler a été changé le 11 septembre. Au bout de 3 semaines le disjoncteur différentiel a sauté. (juste placé entre l'interrupteur pour alimenter en électricité le ballon d'eau chaude). Pas le général....
>>> Résultats suivants pour : Câblage disjoncteur chauffe eau triphasé >>>
branchement moteur electrique 220prise electrique translucidechanger cordon fer a repasserprises electrique
