Conseil fixation d'un abat-jour
7194
Problèmes Forums Electricite : Conseil fixation d'un abat-jour
Je cherche à installer un abat jour. J'habite un appartement récent, et apparemment il y a des nouvelles normes en ce qui concerne l'éclairage.
L'ampoule est donc fixée au plafond sur une espèce de "socle" et il y a un domino.
Seulement j'aurais besoin d'un peu de "fil" pour fixer mon abat jour.
Comment puis-je faire ?
11 janvier 2010 à 20:45
Réponses 1 Forum electricite
Si vous savez où est la boîte de dérivation, vous parviendrez peut-être à donner du "mou".
Sinon, il faudra vous repiquer.
J'ai dû le faire il y a quinze jours, pour n'avoir pas laissé assez de marge dans un pot.
Quelle galère !
C'est d'ailleurs là qu'on se rend compte que ceux qui dessinent les luminaires ne sont pas ceux qui les installent !
SD.
12 janvier 2010 à 09:57
Réponses 2 Forum electricite
11 001 messages
Vous parlez j'imagine d'un socle DCL.
Sur celui-ci se branche une fiche DCL sur laquelle vous mettez la longueur de fil que vous voulez et vous raccordez l'autre extrémité du fil au luminaire.
Il n'y a plus qu'un encliquer la fiche DCL dans le socle DCL pour faire le raccordement.
12 janvier 2010 à 08:19
  • 1. Fixation abat-jour
    N°775 : Comment installer un abat-jour au plafond ? Puis-je me servir de la douille pour le fixer ?
  • 2. Abat-jour trop grand cherche réducteur
    N°1449 : Bonjour, Je fabrique des lampes en bois flotté pour faire des cadeaux mais j'ai un souci concernant les abat-jours. Je n'arrive pas à trouver un moyen de réduire le diamètre de l'abat-jour pour le poser sur mon pied de...
  • 3. Problème installation abat jour non électrifié
    N°9720 : Bonjour, j'ai acheté un abat jour non électrifié et j'ai donc acheté à part un système pour l'accrocher au plafond. En plaçant mon abat jour au plafond il penche et la cloche n'est pas collée au plafond. Comment faire pour...
  • 4. Abat jour et trou dans le plafond
    N°7138 : Bonjour, Je souhaite poser des abats-jour tout simples, mais le résultat n'est pas très satisfaisant : les fils sortent du plafond par un gros trou d'une dizaine de centimètres... Ce trou est lui même masqué par un cache en...
  • 5. Conseil fonctionnement contacteur jour nuit
    N°7793 : Bonjour, je voudrais savoir si mon ballon d'eau chaude est alimenté en position automatique, car quand je mets mon contacteur jour/nuit en marche forcée, il y a du courant qui passe mais en position automatique, je n'ai rien...
  • 6. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
    N°5073 : Bonjour, J'ai un four prise 32A. Branché sur une prise 20A, cela sautait au bout de 5mn d'allumage du four (les 4 plaques électriques fonctionnent toutes sur du 20A). J'ai relié au disjoncteur, un disjoncteur individuel 32 A,...
  • 7. Conseil pour démonter fixation luminaire
    N°9678 : Bonjour, Pouvez-vous m'expliquer comment démonter une fixation de luminaire. Ci-joint les photos de la fixation. Merci beaucoup ! (06/11/10)
  • 8. Branchement d'un abat-jour au plafond
    N°4858 : Bonjour, je voudrais mettre des abats-jour au plafond, mais les fils qui sortent sont extrêmement longs (environ 30 cm). Dois-je les couper ou simplement les enrouler et les cacher dans le cache de la suspension ? Merci de votre...
  • 9. Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
    N°13343 : Bonjour, J'ai acheté en ligne une petite lampe à poser qui devait avoir une puissance maximale de 60 watts. Or, en la déballant, je découvre que la puissance maximale est seulement de 40 watts. Techniquement parlant,...
  • 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
>>> Résultats suivants pour : Conseil fixation d'un abat-jour >>>
ampoule baionnette b15 40wschema installation double va et vientdouilleseclairage spot 03
