Abat-jour trop grand cherche réducteur
Actuellement 26 653 questions dans le forum électricité
1449
Conseil Réparation électrique : Abat-jour trop grand cherche réducteur
Je fabrique des lampes en bois flotté pour faire des cadeaux mais j'ai un souci concernant les abat-jours.
Je n'arrive pas à trouver un moyen de réduire le diamètre de l'abat-jour pour le poser sur mon pied de lampe.
Merci de me répondre.
Réponse d'un contributeur du forum électricité
Bonjour, l'abat-jour se fixe sur la douille.
Si le diamètre de la douille plus petit que l'abat-jour, utilisez un réducteur pour abat jour en vente dans tous les magasins de bricolage au rayon lustrerie.
Vous y trouverez aussi des petits supports diamètre E10 à visser sur la douille et à fixer sur votre bois flotté à l'aide de vis. J'espère avoir répondu à votre question.
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 039 messages
À ce jour 73 017 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour - Photo Patrice Faro
Abat-jour. Photo Patrice Faro.
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.Cordialement. L'équipe de Bricovideo.com
09 septembre 2008 à 16:57
  • 1. Conseil fixation d'un abat-jour
    N°7194 : Bonjour, Je cherche à installer un abat jour. J'habite un appartement récent, et apparemment il y a des nouvelles normes en ce qui concerne l'éclairage. L'ampoule est donc fixée au plafond sur une espèce de "socle" et il y a un...
  • 2. Cherche aide pour brancher interrupteur
    N°16379 : Bonjour, Qui pourrait m'aider à câbler cet inter que j'ai acheté. Je souhaite le brancher sur du 220 volts avec une sortie moteur. 220V AC LED Yellow Light ON/OFF START STOP Momentary Push Button Switch Merci d'avance à...
  • 3. Utiliser fonction tarif Jour Nuit pour ballon d'eau chaude sanitaire cherche prise
    N°7594 : Bonjour, je bénéficie du tarif Jour/nuit et je souhaite utiliser cette fonction pour mon ballon d'eau chaude sanitaire. Le problème étant que le tableau électrique est complet, je cherche une prise équipée d'un contacteur...
  • 4. Remplacer contacteur jour nuit chauffe-eau
  • 5. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 6. Branchement d'un abat-jour au plafond
    N°4858 : Bonjour, je voudrais mettre des abats-jour au plafond, mais les fils qui sortent sont extrêmement longs (environ 30 cm). Dois-je les couper ou simplement les enrouler et les cacher dans le cache de la suspension ? Merci de votre...
  • 7. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 8. Recherche câbles du contacteur jour nuit
    N°19476 : Bonjour à tous. J’ai besoin d’aide, je cherche les deux fils qui viennent du compteur pour le contacteur jour/nuit (photo ci-joint). Merci.
  • 9. Problème installation abat jour non électrifié
    N°9720 : Bonjour, j'ai acheté un abat jour non électrifié et j'ai donc acheté à part un système pour l'accrocher au plafond. En plaçant mon abat jour au plafond il penche et la cloche n'est pas collée au plafond. Comment faire pour...
  • 10. Brancher contacteur jour nuit sur cumulus
    N°5131 : Bonjour, je recherche un schéma de raccordement pou un contacteur jour et nuit sur un cumulus. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Abat-jour trop grand cherche réducteur >>>
