Fixation boîte encastrement
672
Questions Bricolage : Fixation boîte encastrement
Pour installer une boîte à encastrer pour une prise quelconque dans une cloison en placoplâtre, faut-il la sceller au plâtre ou est-ce que le trou effectué avec une scie cloche suffit-il ? Merci.
Réponse 1 aux problèmes électricité
Nul besoin de sceller la boîte.
Réponse 2 aux problèmes électricité
Il suffit de se procurer le boîtier adapté au plaque de plâtre, il se glisse dans le trou de la scie cloche et deux vis en haut et en bas du boîtier font basculer deux petits leviers qui viennent en appui contre le placo ; attention il y a deux diamètres de boîtier, donc il faut que le trou effectué correponde à la dimension du boîtier.
19 janvier 2008 à 12:26
  • 1. Manchons de fixation gaine ICTA sur boite d'encastrement
    N°14980 : Bonjour à tous, Je trouve sur le net pas mal de solutions pour fixer deux morceaux de gaine ICTA ensembles ou sur une gaine rigide. Mais rien sur la fixation sur les boites d'encastrement dont les trous sont de diamètres...
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Fixation 2 points d'un lustre sur DCL
    N°5573 : Bonjour. Comment peut-on faire pour "adapter" le boîtier d'encastrement DCL au mode de fixation (2 vis) d'un lustre ? Sachant que l'écart entre ces 2 points est inférieur au diamètre du boîtier ? Et tout en respectant les...
  • 4. Problème boîte d'encastrement plafond
    N°17443 : Bonsoir, La boite d'encastrement d'origine de mon plafond doit faire 80mm de profondeur et 90mm de diamètre si j'ai bien mesuré. La tige du milieu qui soutient le lustre a cassé au niveau du pas de vis en plastique. Mon...
  • 5. Boîtes point de centre pour problème fixation lustre plafond
    N°14683 : Bonjour, Le piton qui équipe la boite de centre qui retient un lustre est tombé. Le filetage est certainement endommagé. Je constate aussi que ce piton était trop court vu l'épaisseur du plâtre. Quelle solution pour...
  • 6. Brancher Yokis MTV500E boite d'encastrement
    N°23559 : Bonjour. J'ai lu les autres topics sur le MTV500E sans que cela ne m'aide. Pouvez-vous me dire où brancher les fils violet, orange et blanc du module sur l'interrupteur poussoir (circuit va-et-vient classique) ? Merci.
  • 7. Fixation boîte DCL
    N°1679 : Bonjour, j'ai acheté une boite DCL et je dois installer la tige filetée pour rapporter "le poids à la structure". Il y a quelque chose qui m'échappe complètement : cette tige est fournie avec un boulon en bout qui, d'après le...
  • 8. Où acheter des clips de fixation de prise électrique
    N°14409 : Bonjour, Dans mon appartement construit en 2010, les prises électriques sont vissées sur des sortes de clips, qui se mettent dans les boitiers qui sont scellés dans le mur. Certains de ces clips sont morts et les prises...
  • 9. Passage fils boîte d'encastrement
    N°3073 : Sur un circuit d'éclairage, afin de ne pas avoir recours à une boîte de dérivation, je souhaite faire passer les fils Neutre (bleu) et Terre (vert/jaune) via la boîte d'encastrement de l'interrupteur. Seuls les fils de phase...
  • 10. Boite d'encastrement et mécanismes prises et interrupteurs
    N°19954 : Bonjour tout le monde, J'envisage de changer les prises et interrupteurs de chez moi. J'ai des cloisons sèches en brique rouge. Pour les façades simples, j'ai des boites d'encastrement scellées qui font 63 x 63 mm...
>>> Résultats suivants pour : Fixation boîte encastrement >>>
travaux electricite 03anciens prises interrupteursdepannage nettoyeur haute pressionprises de courant
