Du triphasé en monophasé
671
Question Forum électricité : Du triphasé en monophasé
J'ai une pompe émergée qui fonctionne en 3 ph et je veux la mettre sous 220 V. Quelle est la valeur du condensateur et quel est le branchement que je dois effectuer ?
Astuces 1 d'un bricoleur à cette question
C'est impossible, la conception du moteur ne le permet pas.
Astuces 2 d'un bricoleur à cette question
Si vous le souhaitez, je vous rachète votre pompe si elle est câblée pour 60 mètres.
Astuces 3 d'un bricoleur à cette question
C'est possible, il suffit de brancher le neutre sur la borne U de votre pompe, la phase sur la borne V de votre pompe, et un condo entre la borne W et une des deux autres bornes (entre U et W ou entre V et W) selon le sens de rotation. Pour la valeur du condo il faut prendre environ 8.2 microfarad pour une puissance de 100 W. On n'alimente de triphasé en monophasé que des moteurs de petite puissance (1500 W maximum).
Astuces 4 d'un bricoleur à cette question
Ne pas oublier qu'avec se montage la perte de puissance est d'environ 30 %.
16 avril 2008 à 16:58
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 3. Section câble passage triphasé à monophasé
  • 4. Installation électrique choisir triphasé ou monophasé
    N°9 : Bonjour. Quelles sont les modalités que je dois suivre pour passer du triphasé au monophasé? (edf, professionnel...), ou est-il préférable de garder le tri ? Mais dans ce cas comment faire pour mieux répartir les charges... Je...
  • 5. Déséquilibrage installations électriques triphasé
    N°13244 : Bonjour, Locataire d'une maison de 60m², j'ai pour installation électrique 3 radiateurs radiant, un sèche serviette, un four électrique avec une une seule plaque en fonte, une machine à laver et un sèche linge. EDF m'a...
  • 6. Tarif passage triphasé en monophasé
    N°1049 : Quel est le montant approximatif des travaux à effectuer, après le passage d'EDF pour passer du triphasé au monophasé ?
  • 7. Passage chauffe-eau triphasé en monophasé
    N°20744 : Bonjour. Je souhaite passer mon logement en monophasé pour gagner quelques euros sur ma facture (le triphasé ne m'étant d'aucune utilité). Seulement, j'ai mon chauffe eau qui est en triphasé. en regardant dessous, j'ai...
  • 8. Branchement monophasé sur triphasé
    N°14734 : Bonjour, Rapidement je vous explique ma situation, pour x raisons je viens de revenir habiter dans une maison que j'avais mis de côté pour le moment. Seul hic, cette maison n'a pas d’électricité, je faisais les travaux...
  • 9. Gratuité EDF pour passage triphasé en monophasé
    N°1048 : Bonjour, j'envisage de passer dans ma maison du triphasé en monophasé. Est-il exact que ce travail est proposé gratuitement par EDF, merci de m'informer. Demande réponse par un connaisseur, svp merci.
  • 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
  • 11. Rénovation installation triphasé ou monophasé ?
    N°20068 : Bonjour. J'ai un ami vivant en Belgique qui souhaiterait rénover son installation qui est très vétuste. Je vous joins une photo et ce que je voudrais savoir c'est si nous avons à faire à du triphasé ou du monophasé. En...
>>> Résultats suivants pour : Du triphasé en monophasé >>>
branchement horloge microrexschema branchement contacteur heures creusesschema branchement chauffe eau avec inter horaireschema branchement tableau divisionnaire
