Problème éclairage extérieur 2ème détecteur ne s'allume pas
Actuellement 26 675 questions dans le forum électricité
16465
Conseils branchement électrique : Problème éclairage extérieur 2ème détecteur ne s'allume pas
Padre33
Padre33
2 messages
J'alimente 2 spots extérieurs avec détecteurs de présence en parallèle avec la même alimentation, phase, neutre et terre sans boîte de dérivation, je sors 3 fils du premier détecteur pour alimenter le 2ème détecteur.
Les 2 éclairages se trouvent à 2 endroits différents sans que la clarté de l'un interfère sur l'autre,
Problème : Le 2ème détecteur ne s'allume pas tant que le premier n'est pas sollicité et allumé !!!!!l
Merci de vos conseils, cordialement.
15 février 2017 à 11:36
30 143 messages
Bonjour. Vous avez probablement connecté l'alimentation du deuxième sur la sortie du premier.
Utilisez des fils de couleur, par exemple rouge et bleu pour l'alimentation, et orange pour la sortie phase coupée.
15 février 2017 à 14:00
Padre33
Padre33
2 messages
Bonsoir GL.
Je viens de mettre en application votre conseil, et bingo ça fonctionne, merci à vous pour votre conseil.
15 février 2017 à 19:05
  • 1. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 2. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
  • 3. Problème éclairage led avec détecteur sur télérupteur
    N°25125 : Bonjour à tous. Après avoir voulu remplacer un éclairage standard extérieur par une applique LED avec détecteur de présence, j'ai constaté que cette dernière dysfonctionnait au bout de quelques jours. La lumière ne...
  • 4. Eclairage s'allume anormalement
    N°2265 : Bonjour, je viens de refaire l'électricité dans ma maison, j'ai disposé plusieurs radars de mouvement allumant certaines parties de la maison. Lorsque les détecteurs extérieurs se mettent en marche ces derniers allument...
  • 5. Projecteur extérieur ne s'éteint jamais
    N°3179 : Bonjour. Mon projecteur extérieur avec détecteur de mouvement ne s'éteint plus. J'ai 3 boutons de réglage que j'ai modifiés les uns après les autres, sans changement. Quelqu'un aurait-il une idée ? Merci d'avance.
  • 6. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 7. Problème avec mon éclairage extérieur
    N°16133 : Bonjour, J'ai une question concernant un problème sur mon installation électrique. J'ai un éclairage électrique composé de 2 parties reliées au même branchement : - 1 partie avec lampe qui s'allume avec détecteur de...
  • 8. Problème interférence radar éclairage extérieur
    N°17904 : Bonjour à tous. J'ai posé un éclairage avec radar extérieur sur mon garage qui possède 2 rideaux à commande électrique et là mon éclairage s'allume et s'éteint sans arrêt. Je l'ai donc déposé et monté ailleurs et...
  • 9. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
    N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
  • 10. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
>>> Résultats suivants pour : Problème éclairage extérieur 2ème détecteur ne s'allume pas >>>
pb prise cuisiniere electriqueprogrammateur electroniqueeclairage deco 1eclairage 002
