Raccordement chauffage électrique au sol
16466
Question branchement chauffage-électrique : Raccordement chauffage électrique au sol
jeanmichel57
jeanmichel57
Je me permets de poster sur le forum car j'aimerais avoir votre avis concernant le branchement d'un système de chauffage.
Pour faire simple nous disposons de :
Un grand espace ouvert chauffé au sol par deux trames DYNACABLE SRC 5 :
- L'une d'une puissance de 1025W est située sous une mezzanine.
- L'autre de 1220W dispose d'une plus grande hauteur sous plafond (cuisine + salle à manger).
Une salle de bains chauffée par un sèche serviette avec thermostat intégré d'une puissance inférieure à 3500W.
Afin de réguler au mieux la température je compte disposer un thermostat MINOR 12 sous la mezzanine et un deuxième dans la cuisine.
De plus j'aimerais utiliser un régulateur DRIVER 620 afin de programmer deux zones différenciées dans la salle de bains et dans la "grande pièce" afin de chauffer indépendamment l'une de l'autre.
Pourriez-vous s'il vous plaît me confirmer que ce schéma de câble est correct et que je ne vais rien faire cramer ?
Faut-il installer une terre quelque part ? Les thermostats n'en sont pas équipés (même si un fil jaune/vert sort de la liaison froide).
Qu'en est-il pour les autres équipements ?
Merci beaucoup.
raccorder chauffage électrique au sol
15 février 2017 à 15:37
  • 1. Chauffage électrique Hora au sol ne fonctionne pas
    N°24715 : Bonjour. Mon chauffage au sol salon/ salle à manger ne veut pas démarrer. Tous les autres démarres. C'est un chauffage Hora et des thermostat Thedeo. Une chose qui me choque c'est que lorsque je baisse le fusible de...
  • 2. Raccordement électrique cloison et câbles dans le sol
    N°20532 : Bonjour, Dans le cadre de la rénovation de mon appartement, je me trouve confronté à des fils électriques qui passent dans le sol. Ils alimentent des radiateurs qui sont placés sur une cloison démolie. Ces radiateurs...
  • 3. Problème chauffage électrique au sol
    N°16434 : Bonjour. Alors j'ai un gros souci avec un chauffage électrique au sol sud-rayonnement. Le souci c'est que j'ai couplé deux trames au sol et j'ai été obligé de mettre un contacteur de puissance. Le souci c'est pas les...
  • 4. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 5. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 6. Chauffage électrique au sol disjoncte régulièrement
    N°14365 : Bonjour, Nous avons acheté une maison avec chauffage au sol électrique ; la maison a 8 ans. Les 2 premiers hivers, tout a bien fonctionné (le chauffage au sol a disjoncté 2 ou 3 fois max dans l'hiver, mais on ne s'est pas...
  • 7. Schéma simple chauffage électrique
    N°13936 : Premièrement, Merci de prendre de votre temps perso pour répondre. Voilà, je viens de prendre possession d'une maison datsavoir 1991. Le temps froid arrive ici au Québec et la sollicitation des plinthes de chauffage...
  • 8. Remplacement ancien thermostat chauffage sol électrique
    N°22999 : Bonjour, Je souhaite remplacer un ancien thermostat pour chauffage électrique au sol par un thermostat programmable récent. Le problème est que j’avais une connectique à 3 fils sur mon précédent modèle et que je dois...
  • 9. Chauffage électrique au sol dans douche à l'italienne
    N°12336 : Bonjour. J'ai une douche à l'italienne mais le sol est très froid. Je souhaite mettre un chauffage électrique au sol. Mais quelles sont les modalités électriques ? Peut-on poser le câble coulé avec une treillis...
  • 10. Changement thermostat chauffage électrique au sol
    N°21959 : Bonjour. J'aimerai changer mon thermostat actuel qui est un Atlantic par un autre. Le thermostat gère un chauffage électrique au sol. Mais les indications de câblage ne sont pas les mêmes sur le nouveau thermostat....
>>> Résultats suivants pour : Raccordement chauffage électrique au sol >>>
