Quelle section pour pontage ?
Question Forum Électricité : Quelle section pour pontage ?
Nous devons installer plusieurs prises de courant dans un atelier où chacune desquelles à son propre "tableau divisionnaire".
On y retrouve qu'un interrupteur différentiel 30mA et un disjoncteur 20A.
Pour alimenter ces coffrets nous avons dû tirer un câble d'une assez longue distance et justement pour éviter les chutes de tension prendre au lieu du 6mm².
Enfin nous réalisons ces pontages pour alimenter les coffrets.
Donc le 6mm² arrive sur un coffret puis nous réalisons un pontage sur un autre et ainsi de suite...
Ma question est quelle est la section pour le pontage ? 6mm² ou comme j'ai vu faire 2.5mm² ??
La section entre l'interrupteur et le disjoncteur ? 6mm² ou 2.5mm² ?
Merci infiniment.
Merci infiniment.
15 février 2017 à 17:45
Je suppose que le 6mm² arrive sur l'inter dif et repart sur l'autre coffret en 6mm² vous mettez les deux 6 dans les bornes amont des inter dif.
Aval inter dif si il n'y a qu'un seul disjoncteur 20 A le fil en 2.5mm² sera suffisant, s'il y a plus rester en 6mm².
15 février 2017 à 18:49
C'est bien ce que je pensais. Merci beaucoup. Oui il y a bien un seul disjoncteur.
L'alimentation arrive sur l'interrupteur différentiel en amont bien évidemment puis ponté à partir de là sur un autre coffret et ainsi de suite.
Auriez-vous des informations supplémentaires sur le bon choix de section. Car j'ai du mal à comprendre la logique...
En amont du 6mm², personnellement et logiquement j'aurais mis du 6mm² partout mais je sais que j'ai faux car si on prend une habitation traditionnelle on a en amont du 10 16mm², voire plus, puis des sections plus petites.
15 février 2017 à 18:57
Avec un disjoncteur 20A, vous devez avoir du 2,5² au minimum en aval.
Si votre montage n'avait pas une grande longueur, vous auriez pu rester en 2,5² partout.
Mais pour limiter la chute de tension, vous avez augmenté la section en 6² sur la grande longueur.
Ceci dit rien ne vous empêche de conserver du 2,5² sur les faibles longueurs où la chute de tension sera négligeable.
15 février 2017 à 19:39
Merci beaucoup.
Pour la section 2.5mm² minimum j'imagine que c'est une question sécurité car il y a risque d'échauffement pour une section inférieure.
Sinon pour les chutes de tensions c'est ce que je voulais entendre. Ça me rassure.
Je dirai demain que le pontage depuis les entrées de l'interrupteur différentiel se font en 6mm² et non en 2.5mm² comme j'ai vu. Ça semble logique et 2.5mm² après étant donné la faible distance séparant le boîtier de la prise (à peu près 1m...).
15 février 2017 à 20:46
- 1. Problème tableau électrique
- 2. Triphasé quelle section pour la terre ?
- N°25666 : Bonjour. J'ai récemment acquis un appartement de 68m² en plein centre-ville, datant des années 60, que j'ai entrepris de rénover entièrement. Dans ce cadre, j'ai décidé de démolir la plupart des cloisons et de refaire...
- 3. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 4. Section câble passage triphasé à monophasé
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Quelle section de câble choisir et disjoncteur pour une pompe de piscine
- N°20861 : Bonjour. Pour alimenter une pompe de piscine dans mon jardin je dois tirer un câble depuis mon tableau électrique principal de maison. Quelle section de câble dois-je utiliser ? Et quel disjoncteur ? Longueur du câble 45m...
- 8. Section câble à définir
- 9. Section des fils électriques en triphasé
- 10. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
