Erreur sur Kit Extel AT 80103
6032
Conseil Forum installation électrique : Erreur sur Kit Extel AT 80103
Je possède un kit de motorisation Extel AT 80103, pour portail à ventaux. Alors qu'il a toujours fonctionné convenablement, brusquement, sans que l'on ait touché aux cellules, celles-ci se sont mises en défaut, le voyant d'erreur s'allumant en permanence, et, le portail ne se referme pas.
La réinitialisation n'a pas résolu le problème.
J'ai voulu court-circuiter ces cellules, en me basant sur la réponse n° 4969 donnée sur ce forum, mais, les repérages de bornes données dans cette réponse ne correspondent pas à celui de mes cellules.
On trouve donc sur le :
RX, les bornes suivantes : TX, RX, GND, NC
TX, les bornes suivantes : RX, NC, TX, GND
Les deux cellules sont reliées entre-elles par une liaison pré-câblée.
Je souhaite donc savoir dans ce cas, quelles sont les bornes à shunter ou à déconnecter, afin de shunter le fonctionnement des cellules, le temps de trouver une solution à mon problème.
Merci par avance de vos réponses, qui sans nul doute, me seront d'un grand secours.
13 août 2009 à 01:41
  • 1. Supprimer photocellules Extel AT 80103
    N°4969 : Bonjour. Comment supprimer les photocellules de portail pour motorisation Extel AT 80103 ? Merci.
  • 2. Motorisation portail Extel AT 80103 conseils programmation
    N°12863 : Bonjour, J'ai posé la motorisation Extel AT 80103 pour un portail à vantaux. Je recherche la marche à suivre pour le programmer. Sachant que les cellules sont supprimées. Merci.
  • 3. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°7529 : Bonjour à tous Pouvez-vous m'aider svp ? Je possède un portail coulissant de marque Extel AT C2 et les photocellules du portail sont hors service donc, plus rien ne fonctionne. J'ai débranché les photocellules mais le portail ne...
  • 4. Remplacer cellules portail Extel AT 80301
    N°19919 : Bonjour. J'ai un portail Extel AT 80301 doté de cellules ATDT 80001, ces dernières font un bruit continu. Est-ce un problème électrique ? Les cellules sont-elles mortes ? Par quel modèle puis-je les remplacer car cette...
  • 5. Comment brancher kit Extel Transmy
    N°12252 : Bonjour, Je viens d'acheter un kit universel Transmy de chez Extel pour remplacer ma télécommande de porte de garage Wayne Dalton, mon problème vient que je vois pas comment le raccorder sur la platine du moteur de la porte...
  • 6. Conseils installation kit Extel Tranmy pour porte de garage
    N°14893 : Bonjour, Je souhaite installer un kit extel tranmy sur ma porte de garage et je souhaite également piloter un éclairage 220v avec la télécommande. J'ai du mal à comprendre le branchement et surtout le télérupteur que je...
  • 7. Panne portail coulissant Extel AT C2 et photocellules
    N°10929 : J'ai installé un portail coulissant Extel AT C2, en fin d'ouverture le portail s'arrête et ne se referme pas automatiquement, que faire ? Merci.
  • 8. Panne portail coulissant EXTEL AT C2
    N°24185 : Bonjour. Mon portail coulissant Extel AT C2 ne fonctionne plus. Le moteur est bon, la carte a été vérifiée et semble bonne, le transfo est OK. Lorsque l'on met en mode apprentissage ça marche mais après plus...
  • 9. Comment brancher visiophone Extel sur moteur Came BX78
    N°14193 : Bonjour, Je souhaiterai trouver la méthode pour pouvoir raccorder un visiophone Extel Memo 2 sur un moteur de portail coulissant Came BX 78, afin de pouvoir déclencher son ouverture grâce à la commande du visiophone. Merci...
  • 10. Interphone Commax by Extel ancien modèle avec son faible
    N°8784 : Bonjour Avis à ceux qui peuvent m'aider rapidement. J'ai un interphone Commax by Extel datant de 10 ans. J'ai un problème au niveau de l'interphone extérieur. En fait, lorsqu'on parle avec l'extérieur, la personne nous entend...
>>> Résultats suivants pour : Erreur sur Kit Extel AT 80103 >>>
brancher interrupteur double va et vientprise electrique 400vvoiture electrique 50 ansbranchement condensateur moteur 220
