Brancher machine à coudre 380V sur 220V avec variateur
15552
Question Forum Électricité : Brancher machine à coudre 380V sur 220V avec variateur
J'ai 2 machines à coudre le cuir qui fonctionnent en 380V. Pas très pratique en cas de déménagement.
Caractéristiques techniques des machines :
ADLER 169 : Puissance utile 0,37kW, triple entrainement, moteur positionneur.
ADLER 204 : Puissance utile 0,55KW, double entrainement.
Il semblerait que je puisse faire fonctionner les 2 machines (l'une après l'autre) avec un variateur de fréquence 1ch (750W).
Est-ce exact ? Qu'en pensez-vous ?
L'autre option est de changer les moteurs.
Merci de votre réponse.
Séverine
29 mai 2016 à 19:09
30 142 messages
Bonjour Séverine. Techniquement, l'utilisation d'un variateur de fréquence est possible ; mais une machine à coudre requiert des cycles arrêt marche fort nombreux que le variateur devra supporter sans se fatiguer, ce qui fait qu'il faudra peut-être prendre un variateur surclassé en puissance, 1 kW au minimum devrait convenir, surtout compte tenu du fait que la puissance absorbée en régime permanent et en régime transitoire sont supérieures à celles indiquées sur les plaques signalétiques des moteurs.
L'autre point à prendre en compte est la commande. On suppose que la mise en marche et l'arrêt seront très rapides, d'où des réglages des rampes d'accélération et de décélération assez abruptes. Nous n'abordons pas de même le système de commande de la machine (pédale à commande proportionnelle ?).
Bref, c'est faisable, mais il faut que la personne qui fera la modification sache câbler et programmer un variateur de fréquence, même basique ; ce n'est pas du bricolage, mais un travail de bon électrotechnicien.
La première des choses à faire sera de mesurer les puissances en régimes permanent et transitoire consommées par les deux machines. Il faut des appareils de mesure spécifiques et être très bon expérimentateur.
Changer la motorisation pour des moteurs monophasés est certainement possible, mais là également il faut effectuer les mesures sur les machines triphasées, et en déduire le dimensionnement des machines monophasées. Il faudra recâbler la commande.
Conclusion : dans un cas comme dans l'autre, les solutions sont possibles, mais avec une étude préalable un peu "fouillée" effectuée par un bon technicien expérimenté. Et ici nous n'avons pas envisagé le prix de revient de la modification, qui pourra être conséquent.
Vous voilà informée, mais pas dépannée pour autant.
Un abonnement en triphasé poserait moins de problème si c'est votre activité principale.
29 mai 2016 à 23:14
  • 1. Transformer moteur machine à coudre EFKA de 380 à 220V
    N°16717 : Bonjour, J'ai une machine à coudre professionnelle avec moteur EFKA 552 et variostop, qui fontionne sur 380V, et je voudrais la transformer pour du 220V. Je sais qu'il faut ajouter un condensateur, mais je ne sais pas quel...
  • 2. Moteur Machine à coudre 380V tri à brancher sur 220V Mono
    N°7206 : Bonjour J'ai lu avec intérêt les articles traitant du sujet "comment brancher à la maison sur du 220V Mono un moteur de machine à coudre prévu pour du 380 Tri". J'ai récupéré une Capa de machine à laver pour la brancher...
  • 3. Pont Colibri 380v le brancher sur du 220v
    N°18503 : Bonjour à tous. Je suis sur le point d'acquérir un pont Colibri qui est bien sûr branché sur le 380v et malheureusement chez moi c'est du 230v mono mais en me penchant sur les infos sur les plaques je me demande si tout...
  • 4. Branchement moteur machine 380V en 220V
    N°12701 : Bonjour à tous, Voilà je possède une machine qui peut être branchée en 380 volts et 220 volts. Je viens de faire le branchement pour qu'elle passe en 220 volts, mais j'ai un souci ma lame ne tourne pas dans le bon sens...
  • 5. Brancher compresseur 380V en 220V
    N°12239 : Bonjour, Je possède un compresseur de marque Prodif 100 litres de 2002 de 380V. Je voudrai le brancher en 220V, est-ce possible et comment puis-je réaliser ça ? D'avance merci !!
  • 6. Machine à coudre industrielle 220V 380V prise triphasée
    N°8954 : Bonjour à tous ! Je suis une jeune couturière qui vient de faire l'acquisition d'une machine à coudre industrielle et qui ne peux bien évidemment pas la brancher sur une prise secteur de ma maison... Voilà j'aimerais des...
  • 7. Moteur 220V 380V avec 4 fils comment brancher sur monophasé ?
    N°12827 : Bonjour. Je viens de recevoir une meuleuse qui était branchée en triphasé. Sur la machine il est inscrit 220V / 380V. Est-il possible de brancher cette machine sur le réseau domestique 200V monophasé. Quelle modification...
  • 8. Brancher moteur électrique 380V le câbler pour fonctionnement en 220V
    N°181 : Bonjour, je dispose d'un moteur fonctionnant en 380V. Comment le câbler pour qu'il fonctionne en 220V ? Merci d'avance.
  • 9. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 10. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
>>> Résultats suivants pour : Brancher machine à coudre 380V sur 220V avec variateur >>>
branchement interrupteur double va et vientbranchement moteur electrique 220carte de puissance lave vaisselle rosieresschema interrupteur double va et vient
