Disjoncteur abonné 60A mais puissance soucrite 6kVA ?
Question Forum Électricité : Disjoncteur abonné 60A mais puissance soucrite 6kVA ?
Je suis dans un appartement dont le disjoncteur abonné scellé Enedis est de 60A (récent, Legrand, 500mA)
Je possède cependant un abonnement 6kVA soit normalement un disjoncteur 30A ?
Le propriétaire m'indique que depuis les Linky, ils n'installaient que des 60A pour faciliter les changements de puissance et éviter les déplacements etc.
Ma question : est-ce problématique ? l'installation est protégée par des interrupteurs différentiels 40A et 63A.
04 janvier 2023 à 20:47
Effectivement c'est la règle depuis le Linky : réglage au calibre maxi du disjoncteur de branchement, donc 60 dans votre cas.
D'ailleurs les nouveaux disjoncteur de branchement posés par ENEDIS ne sont plus réglable et sont des 60A fixes.
Corolaire de cela : il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description.
De toute façon tant que vous n'augmentez pas votre abonnement au delà de 6kVA, il n'y a aucun risque.
05 janvier 2023 à 08:35
Bonjour CMT.
Merci de la réponse.
"il faut que l'installation soit dimensionnée pour 60A et là on ne peut rien savoir au vu de votre description."
Qu'est ce que cela signifie ? C'est dans le cas où j'augmenterai mon abonnement, disons à 12 kVA ? il faut que les câbles alimentant mon disjoncteur d'abonnée soit suffisant ?
C'est de la curiosité et pour ma culture, qu'entendez vous par dimensionnement de l'installation ?
05 janvier 2023 à 11:05
- 1. Relier disjoncteur principal au tableau électrique secondaire
- 2. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 3. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 4. Avis équilibrage phase en triphasé
- 5. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
- 6. Section des câbles et calibre contacteur
- 7. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 8. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 9. Remplacement câble entre disjoncteur d'abonné et tableau principal
- N°16429 : Bonjour, Je viens d’acquérir une maison avec chaudière fioul que je souhaiterais remplacer par une chaudière électrique. L'installation est en triphasé que je viens de faire passer par Enedis à 36kW et 60A. La nouvelle...
- 10. Modifier tableau électrique triphasé
- N°25920 : Bonjour à tous. J'ai une petite maisonnette dans laquelle il n'y a vraiment que le minimum niveau électrique (quelques prises, 2 lampes), je voudrais en rajouter pour la rendre habitable. Je me suis documentée mais il me...
