Conseils fonctionnement Delta Dore driver 520
Question Forum Électricité : Conseils fonctionnement Delta Dore driver 520
Je suis en location actuellement et j’ai un chauffage au sol Delta Dore driver 520.
J’ai deux 2 appareil qui chauffe un dans la cuisine et un dans le salon, au début toute la maison chauffais mais maintenant celui du salon ne chauffent plus ?
Il est vert et il est allumer entre 3 et 4 mais ne se met plus en rouge et donc ne s’affiche plus.
Je ne sais pas comment faire.
Si quelqu’un peut m’aider.
Merci beaucoup
Merci beaucoup
04 janvier 2023 à 17:38
- 1. Configuration Delta Dore PACK LABEL Performance Drivers 520 GP500
- N°21211 : Bonsoir à tous, N'arrivant pas à obtenir de réponse du fabricant, je me tourne vers la communauté dans l'espoir de comprendre un peu mieux mes possibilités de réglage de ce système installé chez moi. Delta Dore Pack...
- 2. Configuration Delta Dore PACK LABEL Drivers 520 GP500
- N°17388 : Bonjour, Je viens d'acheter un appartement avec ces équipements qui pilotent mon chauffage électrique. N'y connaissant absolument rien :/ je cherche à comprendre le fonctionnement de tout ça. J'ai déjà les 2 documents...
- 3. Delta Dore 220CPL rupture de programmation
- N°12002 : Bonjour, mon programmateur Delta Dore 220 CPL fonctionne en mode auto pendant environ 3/4 h, puis l'horloge disparaît pour être remplacée par un symbole ressemblant à un sablier clignotant pendant quelques secondes. Puis...
- 4. Problème Delta Dore driver 520 X20
- N°18772 : Bonjour. J'ai un chauffage électrique au sol commandé par le Delta Dore Driver 520 x20 2 zones. Actuellement je l'utilise sans programmation, "soleil" sur les 2 zones, et je ne comprends pas pourquoi les boitiers se situant...
- 5. Code erreur dEF7 sur programmateur de Delta Dore micro driver 2H
- N°9073 : J'ai fait l'acquisition d'une maison où l'ancien propriétaire avait commencé l'installation d'un programmateur de Delta Dore (micro driver 2H) et d'un GP 36. Je ne sais si j'ai le même contrat EDF. Je n'ai pas l'EJP mais...
- 6. Problème driver 230 CPL de chez Delta Dore
- N°13920 : Bonjour. Je dispose de radiateurs électriques avec une centrale de programmation 230 CPL (avec fil pilote). Celle-ci m'indique "HG do" ce qui, d'après la notice, veut dire qu'un détecteur d'ouverture (de fenêtre) a été...
- 7. Maintien horloge Delta Dore driver 620
- N°19653 : Bonjour. Sur un programmateur driver 620 de chez DELTA DORE, il est indiqué maintien horloge 2h en cas de coupure de courant. Ce n'est pas (plus) le cas sur le mien. Sur le forum j'ai trouvé un sujet sur un 220 CPL, mais...
- 8. Remplacement Delta Dore drivers 520
- N°17559 : Bonjour, Je possède le pack PACK LABEL Performance équipé du drivers 520 et du délesteur GP500. Le drivers 520 ne me convient pas car il fonctionne que par heure, je souhaiterai par tranche de demi heure. Je voulais savoir...
- 9. Delta Dore Driver 230 CPL et délestage
- N°13883 : Bonjour, Ma maison a 25 ans et est chauffée à l'électricité. Je viens de remplacer les 12 convecteurs d'origine ("grille-pains") par des radiateurs à inertie pourvus chacun d'un thermostat électronique (marques Noirot et...
- 10. Dépannage programmateur Delta Dore
- N°10665 : Bonjour. Mon programmateur Delta Dore driver 220CPL reste sur l'affichage HG DO. Comment remettre en route ma programmation ? Merci pour vos informations.
