Courant trop faible pour faire fonctionner une simple ampoule
8438
Questions Electricite : Courant trop faible pour faire fonctionner une simple ampoule
Actuellement en train de remettre à jour l'installation électrique de mon nouvel appartement, je viens de remarquer qu'il n'y avait pas du tout de courant en sortie pour alimenter un plafonnier.
Après plusieurs recherches infructueuses au niveau des boîtiers de dérivation, je décide tirer simplement une goulotte à partir de l'interrupteur pour rejoindre la lumière.
Le problème, c'est qu'il y a du courant en sortie de cette dérivation, mais impossible de faire marcher la lumière.
Le problème pourrait venir d'où ? Sachant que je n'ai pas de multimètre pour mesurer quoi que ce soit ?
Merci d'avance pour vos réponses
29 juin 2010 à 10:56
BB
BB
79 messages
Bonjour, vos explications manquent de clarté. Vous ne pouvez pas faire fonctionner un éclairage à partir d'un interrupteur.
Sur l'interrupteur arrive : la phase et le fil qui repart vers la lampe. Le neutre lui, arrive directement sur l'autre plot de la lampe.
A moins que derrière votre interrupteur arrive DEUX FILS. Pour contrôler vous pouvez utiliser la bonne vieille méthode (que j'utilisais dans le temps) une douille avec deux fils et une ampoule.
Bonne recherche et bon courage. L'ancien
29 juin 2010 à 19:29
  • 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 2. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
    N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 6. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 8. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 10. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
>>> Résultats suivants pour : Courant trop faible pour faire fonctionner une simple ampoule >>>
douille b22 laitonrainureuseeolienne production electrique schema contacteur heures creuses
