Poser un tableau électrique dans un garage
8439
Problèmes Forums Electricite : Poser un tableau électrique dans un garage
Je vais acquérir une maison dont l'électricité est à refaire, notamment le vieux tableau à remplacer.
Problème : celui-ci se trouve dans le garage mais n'est pas accessible directement de la maison.
Je suis donc obligé de sortir de la maison pour pouvoir accéder au compteur / disjoncteur général / tableau de répartition.
L'état des lieux concernant un prêt à taux zéro indique clairement ce problème.
Ma question : dois-je lors de la rénovation déplacer le nouveau tableau électrique ou puis-je simplement amener à l'intérieur de la maison un dispositif de coupure générale (disjoncteur ou sectionneur) qui me permettrait de couper l'alimentation en courant du tableau (qui resterait alors dans le garage).
Dois-je faire venir EDF pour me déplacer au moins le disjoncteur général vers l'intérieur de la maison ? Et enfin dois-je faire venir obligatoirement le consuel à l'issu des travaux sachant que je fais la rénovation moi-même ? Merci beaucoup.
29 juin 2010 à 13:23
Réponse Forum 1
Il suffit de mettre un dispositif de sectionnement à l'intérieur de la maison :
- interrupteur sectionneur
ou
- disjoncteur 500mA type ERDF
Mais ces 2 solutions impliquent de faire faire un aller retour aux fils d'arrivée depuis le disjoncteur EDF.
L'autre solution est de mettre un dispositif de type coup de poing avec bobine à déclenchement placée dans le garage (voir schéma joint).
Vu que vous êtes en aval du disjoncteur ERDF, c'est à vous (ou à votre électricien de faire ces travaux).
Pas besoin de faire venir le consuel à la fin des travaux.
Voir cependant quel type de contrôle des travaux vous demande votre banque (souvent le justificatif d'achat du matériel ou une facture des travaux suffit).
CMT (29/06/10)
Voici le schéma :
schema coupure d urgence
29 juin 2010 à 21:25
Réponse Forum 2
Pour votre 2ème solution (dispositif coup de poing), cela oblige toujours à sortir de la maison pour aller couper le courant.
Auriez-vous un lien où je peux voir à quoi ressemble ce type de dispositif ?
S'agissant de l'interrupteur sectionneur, j'ai l'impression que c'est plus adapté au domaine industriel.
Il en existe de toutes sortes mais je ne trouve pas celui qu'il me faut (courant max de 45 A).
Le disjoncteur 500mA semble être la meilleure solution je pense.
30 juin 2010 à 10:35
Réponse Forum 3
11 001 messages
Voici quelques références en Legrand (mais vous trouverez l'équivalent dans d'autres marques).
Pour l'interrupteur sectionneur (c'est tout simple cela se met en tête du tableau).
e-catalogue.legrandgroup.com référence 002357
Pour le déclencheur à émission de courant :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 007361
Pour le dispositif coup de poing :
e-catalogue.legrandgroup.com référence 076602
La solution coup de poing n'oblige pas à sortir de la maison, puisque le coup de poing est situé dans la maison.
30 juin 2010 à 20:23
Réponse Forum 4
Merci pour vos liens. Concernant le sectionneur voici ci-joint un schéma de ma future installation.
Est-ce que cela peut aller sachant qu'il y effectivement un aller-retour entre le garage et l'entrée de l'habitation ? Merci bien. (01/07/10)
Voici le schéma :
schema future installation electrique
01 juillet 2010 à 16:32
Réponse Forum 5
Attention coupure par coup de poing non conforme à la norme, seule solution poser un coupe circuit dans la maison pour être en accord avec NF C-15 100.
06 février 2011 à 22:48
  • 1. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
    N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
  • 2. Création tableau divisionnaire pour un garage
    N°14243 : Bonjour à tous, Suite à la future construction de mon garage je vous soumets mon projet. Y installer un tableau divisionnaire équipé comme suit : - éclairage intérieur (X3) - éclairage extérieur (X4) - prise (X6) -...
  • 3. Section de fils entre tableau garage et tableau principal
    N°4946 : Bonsoir, je voudrais mettre un tableau électrique dans mon garage car celui ci n'est pas rattaché à la maison, tableau électrique garage (portes électriques, réfrigérateur, cave à vin, poste à souder, congélateur,...
  • 4. Installation sous-tableau électrique
    N°21786 : Bonjour. Je veux installer un sous-tableau dans mon garage pour alimenter portail, prise dans le garage, prise pour recharge véhicule etc. J’ai bien une gaine 3G 6mm² qui arrive dans le garage pour alimenter tout...
  • 5. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
    N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
  • 6. Installation tableau divisionnaire pour garage extérieur
    N°22625 : Bonjour à tous. J'ai un vieux garage ouvert au fond de ma cour, que je suis entrain d'aménager tranquillement pour m'en faire un vrai atelier de bricolage propre et fermé. J'avance pas mal sur mes travaux, et bientôt va...
  • 7. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 8. Tableau divisionnaire garage
    N°23041 : Bonjour à tous. Je dois refaire l'électricité de mon garage (qui a été faite VRAIMENT n'importe comment par le précédent propriétaire). Cela faisait partie des trucs que je devais faire depuis un moment mais quand un...
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Installation tableau indépendant dans un garage
    N°20956 : Bonjours à tous. Je vais être bref et concis. J'aimerai avoir un coffret tableau indépendant dans le garage pour futur atelier : max 3600 Watts. Pour agrandir les images, cliquez dessus. Sachant qu'il y a actuellement...
>>> Résultats suivants pour : Poser un tableau électrique dans un garage >>>
