Confirmation schéma branchement pompe à vide
8045
Questions Forum : Confirmation schéma branchement pompe à vide
je suis novice et j'ai besoin de me faire confirmer le schéma de branchement suivant.
Il s'agit d'une pompe à vide destinée à stratifier sous vide des ailes de planeur modèle réduit.
Elle est composée d'un compresseur de frigo, d'un vacuostat (qui fonctionne comme un inter unipolaire), d'un inter marche arrêt avec témoin de marche.
J'ai câblé dans l'ordre : prise secteur -> inter M/A -> vacuostat -> compresseur.
Ci-joint 2 photos de mon montage. J'ai des doutes sur 2 sujets :
- le câblage de l'inter
- la raison d'être de la 3ème borne de mon vacuostat (ce que je sais, c'est qu'en branchant tel que je l'ai fait, pour un internaute rencontré sur un forum, ça marche).
Le câblage de l'inter ne doit pas être bon car je l'ai testé en branchant une douille d'ampoule en sortie (en lieu et place du vacuostat) + neutre qui retourne au domino d'arrivée secteur ; or, quand j'ai mis le courant, mon ampoule était allumée et le témoin éteint ; quand j'ai actionné l'inter -> plus de jus, j'ai dû changer un fusible...
Précision : on le voit pas bien sur la photo, mais sur l'inter en X1, le neutre retourne au domino sur le neutre ; sur X2, on va au vacuostat ou dans mon test à l'ampoule. (14/04/10)
Merci de votre aide. Voici les photos :
branchement pompe a videBricolage brancher pompe a vide
14 avril 2010 à 21:56
Réponse Forum 1
30 141 messages
Bonjour. Bien que vous soyez novice, vous devriez pouvoir faire un schéma unifilaire de principe du montage avec l'arrivée phase neutre, l'inter, le vacuostat (qui est un capteur associé à un contact), le compresseur. Le tout associé à une explication des conditions de fonctionnement. Ensuite on câble fil à fil en respectant le schéma et le montage fonctionne dès la mise sous tension. Les photos ne sont pas d'un grand secours. A suivre.
15 avril 2010 à 09:36
Réponse Forum 2
Bob
Bob
2 516 messages
Bonjour, sur des installations j'ai vu des fils de terre en noir,mais comme à cette époque il n'y avait pas de réglementation chaque artisan décidait de sa couleur. Si cette question est pour savoir si le fil est une terre il vaut mieux contrôler en faisant les continuités à partir de la prise de terre générale. Cordialement.
15 avril 2010 à 18:13
Réponse Forum 3
Bonjour. J'ai réussi à câbler correctement l'inter (le schéma était collé dessus mais inversé...), maintenant je suis incapable de câbler mon compresseur, je n'y connais rien...
J'ai pas mal cherché sur le net, essayé quelques trucs mais rien n'y fait.
Voici une photo du câblage tel qu'il existait sur le congélateur + une autre photo de pièces démontées + schéma câblage général de la pompe : j'ai cru comprendre que le truc noir s'appelle klixon, mais voyez-vous un relais et comment dois-je brancher tout cela... ?
Merci de vos explications à la portée d'un novice ! A+ (24/04/10)
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
24 avril 2010 à 21:53
  • 1. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
  • 2. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 3. Branchement pompe et ballon à membrane via boitier Télémécanique LE1-D093
    N°12334 : Bonjour, Voilà mon problème, j'ai dû débrancher le boitier Télémécanique LE1-D093 pour une rénovation mais ça a un peu duré donc du coup on ne se rappelle plus du tout du branchement à effectuer. :funk: Si quelqu'un...
  • 4. Compatibilité entre pompe immergée BS 2670 180 et ATS 48D62Q
    N°5208 : Bonsoir ! Nous avons une pompe immergée 18 kW BS 2670.180 avec un ATS 48D62Q. Lors du démarrage, l'ATS affiche PHF (perte d'une phase réseau, perte d'une phase moteur). On a vérifié le réseau jusqu'à l'ATS, et de l'ATS...
  • 5. Avis sur schéma branchement horloge réchauffeur pour piscine
    N°12750 : Bonsoir à tous, J'ai réalisé vite fait un schéma à ma façon pour réaliser un branchement d'une horloge de façon à alimenter un réchauffeur d'eau pour une piscine, pourriez-vous juste me dire s'il est correct ? Merci...
  • 6. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 7. Branchement complémentaire sur prise séparée d'une pompe de piscine
    N°12825 : Bonjour, Je fais fonctionner ma pompe de piscine sur une prise avec un programmateur. Je souhaite pouvoir, tout en laissant brancher la pompe sur le programmateur, faire une autre arrivée sur une autre prise commandée afin...
  • 8. Schéma branchement pompe eau 12 Volts caravane
    N°1578 : Bonjour, J'ai fait l'acquisition d'une caravane d'occasion. Le transformateur 220 12 Volts, a été changé par mes soins car HS. Je souhaiterais brancher la pompe à eau qui doit se déclencher à l'ouverture d'un robinet....
  • 9. Branchement d'une pompe immergée
    N°15729 : Bonjour, J'expose le problème car je ne comprends plus rien... Les soucis commencent il y a 3 ans (2013). Lorsque j'utilise la pompe celle-ci me fait sauter le disjoncteur au bout de 15 min. Puis avec le temps au bout de 5...
  • 10. Conseils branchement variateur de fréquences
>>> Résultats suivants pour : Confirmation schéma branchement pompe à vide >>>
