Scintillement lustre 12 ampoules sur variateur
10221
Astuces au problème électrique : Scintillement lustre 12 ampoules sur variateur
Bonjour, j'ai un lustre de 12 ampoules 60W, dont je voulais réduire l'intensité lumineuse.
J'ai remplacé l'interrupteur par un variateur : tout a bien fonctionné 5 minutes, puis un scintillement est apparu, j'ai augmenté la lumière avec le variateur et là ça ne fonctionne plus, je crois que le fusible du variateur est HS...
Que faire pour réduire la luminosité sans avoir ce problème de scintillement ?
01 décembre 2010 à 22:06
Solution 1 au problème électricité
30 140 messages
Bonjour. S'agit-il de lampes fluocompactes ? Si oui, le variateur n'est certainement pas conçu pour. Le plus simple est de revenir au bon vieil interrupteur.
02 décembre 2010 à 08:36
Solution 2 au problème électricité
Le variateur n'est peut être pas adapté à la puissance de votre lustre, soit 720W.
Remettez l'interrupteur d'origine ou remplacez toutes vos ampoules par des ampoules de 25W ou 40W selon la puissance maximale admise par votre variateur et remplacez le fusible de celui-ci.
17 juillet 2011 à 13:31
  • 1. Installation lustre ampoules LED avec variateur
    N°13956 : Bonjour. Je désire mettre un lustre à ampoules LED dans la cuisine. J'aimerai aussi mettre un variateur. Je constate que sur certain lustre il est indiqué "non dimmable". Est-ce l'ampoule ou le lustre qui est "dimmable"...
  • 2. Variateur lumière problèmes branchement
    N°20136 : Bonjour. J'ai acheté un variateur pour contrôler un lustre 10 ampoules qui est par 2 interrupteurs. Je comprends rien après 4 heures passé dessus, j'abandonne... Quelqu'un peut-il m'aider? Merci. (je peux envoyer des...
  • 3. Recherche ampoules économiques pour lustre avec variateur
    N°6202 : Je recherche des ampoules économiques pour un lustre avec variateur ne dépassant pas 93mm de longueur, si possible de 20 Watts. Où puis-je trouver cela ? Merci.
  • 4. Diminuer puissance ampoules sur un lustre
    N°17961 : Bonjour. Je suis en train de créer un plafonnier pour mon salon avec 9 ampoules vintage de puissance 60W (donc 540W au total). Le plafonnier serait relié à une prise par un câble externe. Je voulais installer un variateur...
  • 5. Brancher variateur d'intensité sur transformateur 12 Volts
    N°2088 : Je souhaite brancher un variateur de lumière sur un transformateur 12 volt qui éclaire un lustre comprenant 12 ampoules de 12 volts de 20 watts chacune (et qui éclaire du coup beaucoup trop fort !). Est-ce possible ? Le transfo...
  • 6. Branchement lustre ancien type Sputnik à 12 ampoules
    N°12369 : Bonjour, J'ai un lustre ancien à 12 ampoules type Sputnik, à l'origine il y avait un câble avec une gaine en laine relié à 12 câbles (jaune) et 6 câbles (marron), les jaunes sont divisés en deux une partie 6 fils...
  • 7. Ampoules sur variateur varient toutes seules à basse intensité
    N°21675 : Bonjour, (ceci est mon premier message). En rénovant la chambre de mon bébé, j'ai installé deux appliques avec ampoules flammes dimables sur variateur Legrand, cela fonctionne plutôt bien mis à part à faible intensité ou...
  • 8. Changement variateur par poussoir
    N°14047 : Bonjour, J'ai actuellement 2 boutons poussoirs (Legrand Mosaic) et 1 variateur (variapush Legrand) reliés ensemble pour éclairer 3 lampes dans le salon. Je souhaite changer ce variateur par un autre bouton poussoir. Comment...
  • 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 10. Variateur lumière 12 Volts bruyant
    N°1541 : J'ai installé un variateur de lumière Legrand avec va et vient, pour l'alimentation de mon lustre qui contient une dizaine de lampes en 12 V. Le système fonctionne bien, mais avec un grésillement important semblable à ce qu'on...
>>> Résultats suivants pour : Scintillement lustre 12 ampoules sur variateur >>>
tableau electrique probleme lumiereremplacer fil electrique fer a repassertableau electrique probleme lumierebrancher un lustre
