Ampoules claquent sans explication...
14000
Question forum-électricité : Ampoules claquent sans explication...
kristus
kristus
247 messages
Bonjour !
Une question toute "simple" pour celles et ceux qui connaissent les "méandres" de la Fée électricité.... !
Problème :
J'ai réceptionné, en même temps que ma villa, une cuisine entièrement équipée de marque Mobalmachin, avec ses équipements électroménagers.
Or, il s'avère, maintenant depuis DIX ANS... que le nombre d'ampoules qui éclairent "normalement" le dessus de mon plan de cuisson, et qui sont intégrées à la hotte, ne se compte plus (peut-être entre 20 et 30, soit 2 à trois remplacement par an).
J'ai deux petites ampoules à vis de 40 W maxi, qui sautent aléatoirement (tantôt l'une, tantôt l'autre), à chaque fois que je commande l'ouverture du tablier de hotte. Ce tablier, en position "repos", est vertical, si je veux allumer les lampes, je tire le tablier avec une poignée, ce qui a pour effet de libérer un contacteur, mettant en circuit l'allumage des lampes.
Je constate que, systématiquement, c'est au cours de l'activation du contact libéré par l'appui du panneau frontal, qu'une lampe grille.
J'ai essayé TOUS les modèles possibles d'ampoules.... aucun ne semble tenir.
Il semblerait qu'une sorte "d'extra courant" (?!), vienne perturber le système.
Précisons que mon aspiration de hotte n'est pratiquement jamais en fonctionnement, bien que je puisse aussi la commander en manœuvrant la plaque frontale. Auriez-vous une idée ?
Par avance, merci.
Amicalement.
Kristus
24 novembre 2014 à 15:47
Conseils 1 problème électrique
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour Kristus,
Avez-vous essayé avec des lampes pour une tension de 240 volts voir ici.
24 novembre 2014 à 17:45
Conseils 2 problème électrique
loys
loys
740 messages
Votre installation est-elle triphasée ?
24 novembre 2014 à 17:53
Conseils 3 problème électrique
touchatou
touchatou
591 messages
S'agissant de la durée de vie des lampes à incandescence, j'avais répondu ceci en son temps à la question :
13870 Lustre plusieurs ampoules qui flashe
Mais pour ma part, je serais tenté de mettre en cause le "contacteur en question" ci-après :
Si j'ai bien compris, le "contacteur", (ou interrupteur) fait partie intégrante de la hotte. Il n'est pas impossible que le principe des mises sous tenson et hors tension 'surtout", ne soit pas franches et induisent des surtensions.
Vous pouvez faire l'essai de remplacer provisoirement (si c'est possible) le "contacteur" en question par un interrupteur que vous commanderez indépendamment de la manœuvre précitée.
P. S. : On peut imaginer aussi que la "pastille argentée" utilisée dans la rupture et/ou la mise en tension du "contacteur" en question soit défectueuse, provoquant aussi le phénomène précité. Cas rare mais à ne pas négliger.
25 novembre 2014 à 01:37
Conseils 4 problème électrique
kristus
kristus
247 messages
Bonjour.... et merci de m'apporter vos contributions !
Pour répondre dans l'ordre....
Non, bien sûr... pas de 380... avec une phase qui aurait rejoint un neutre..., ou un truc dans ce genre.
Je pense comme la dernière réponse.... Le contacteur "serait" en cause....
Mais même si je prends des ampoules encore plus basses en puissance.... le phénomène continue.
Je pose peut-être encore une question "nunuche".... mais, faut pardonner : Si on coupe la phase ou un neutre sur un contacteur... ça fait le même effet ?
Question somme-toute "idiote".... mais en rapprochant un "vécu" sur une installation TBT (lampe fanal 6Vcc)... je me suis rendu compte qu'en inversant les fils d'alimentation sur la batterie... je ne "claquais" plus d'ampoule la nuit !
NB. Ma lampe portable a servi des centaines de nuits de chantiers...
On va donc se pencher sur l'accès au contacteur d'"ouverture/explosion" d'ampoule.... pour voir la possibilité d'intervention.
Merci à tous !
Amicalement.
Kristus
25 novembre 2014 à 13:35
Conseils 5 problème électrique
loys
loys
740 messages
Je pensais surtout à un défaut de connexion du neutre (situation de "neutre flottant") faisant que certains circuits se retrouvent sous une tension pouvant aller jusqu'à 400 V (tension entre 2 phases).
Bon courage pour votre dépannage et tenez-nous au jus, c'est intéressant.
25 novembre 2014 à 17:24
  • 1. Ampoules qui claquent simultanément sur 2 appliques en va et vient
    N°12115 : Bonjour, J'ai 2 appliques murales en va et vient avec variateur. Hier soir j'ai appuyé comme d'habitude sur l'interrupteur pour allumer la lumière dans la chambre, l'ampoule de chaque applique a claqué simultanément. J'ai...
  • 2. Ampoules qui claquent à répétition
    N°10149 : Bonjour, je suis locataire depuis 2 ans d'une maison années 60 dans laquelle pas grand chose n'a été rénové et depuis mon arrivée j'ai dû changer pas loin d'une trentaine d'ampoules salon, cuisine, hall etc. à chaque fois...
  • 3. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
    N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
  • 4. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 5. Lumière disjoncte dans mon studio du jour au lendemain sans explication
    N°11693 : Bonjour, J'occupe un studio dans une résidence étudiante depuis près de deux ans. Depuis peu alors que je n'ai effectué aucun changement sur les branchements électrique, lorsque je souhaite allumer les différentes lumière,...
  • 6. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
    N°11240 : Bonjour ; J’ai fait construire une maison livrée en 2008. J’avais fait appel à un constructeur et j’ai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
  • 7. Ampoules LED grillent sur mes lustres ?
    N°18002 : Bonjour, Nous avons 3 lustres dans notre pièce principale. Ils sont très récents et ont remplacé d'autres qui l'étaient aussi. Les LED et ampoules basse consommation que nous mettons dessus "grillent" très vite ! Une...
  • 8. Pourquoi ampoules s'allument toutes seules la nuit
    N°4704 : Bonsoir, j'ai un problème électrique : les spots (220V) commandés par variateur s'allument souvent et toujours la nuit dans mon séjour, en même temps le répondeur téléphonique subit des micros coupures (branchement du...
  • 9. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 10. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
    N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
>>> Résultats suivants pour : Ampoules claquent sans explication... >>>
renovation electricite 003sapin de noel electricitebranchement interrupteur double va et vientfils electrique
