Ampoules qui claquent à répétition
10149
FAQ Questions électricité : Ampoules qui claquent à répétition
Bonjour, je suis locataire depuis 2 ans d'une maison années 60 dans laquelle pas grand chose n'a été rénové et depuis mon arrivée j'ai dû changer pas loin d'une trentaine d'ampoules salon, cuisine, hall etc. à chaque fois c'est quand j'allume la pièce.
Les néons claquent, les ampoules de la hotte aspirante aussi et les standards, mais les économies d'énergie s'abiment moins vite.
De plus j'ai un interrupteur très vieux qui a fondu, j'ai un jour branché un chauffage électrique 2000W sur la prise qui était en dessous de cet interrupteur, comme avant ça faisait sauter le disjoncteur de 10A, j'en ai mis un de 20A du coup ça ne sautait plus ! Mais ce n'est pas pour cela que l'interrupteur a fondu ?
Merci de vos réponses.
29 novembre 2010 à 14:06
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, je pense qu'il faut faire intervenir un électricien pour faire un état de cette installation ; la maintenance vous incombe, mais la vétusté incombe au propriétaire. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:29
  • 1. Ampoules claquent sans explication...
    N°14000 : Bonjour ! Une question toute "simple" pour celles et ceux qui connaissent les "méandres" de la Fée électricité.... ! Problème : J'ai réceptionné, en même temps que ma villa, une cuisine entièrement équipée de...
  • 2. Ampoules qui claquent simultanément sur 2 appliques en va et vient
    N°12115 : Bonjour, J'ai 2 appliques murales en va et vient avec variateur. Hier soir j'ai appuyé comme d'habitude sur l'interrupteur pour allumer la lumière dans la chambre, l'ampoule de chaque applique a claqué simultanément. J'ai...
  • 3. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
    N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
  • 4. Lampe ampoule qui claque à répétition
    N°19625 : Bonjour, Cette lampe à baïonnette n'arrête pas de claquer son ampoule de quelques watts, quand on l'allume ou l'éteint. Voyez-vous quelque chose de suspect dans ce branchement ? Cordialement.
  • 5. Spots halogènes avec faux contacts à répétition
    N°5141 : Bonjour à tous. J'ai 2 rampes de spots halogènes dans ma cuisine qui ont fonctionné sans problème depuis plus d'un an. Ensuite, au fur et à mesure, des faux contacts sont apparus sur une rampe puis l'autre (pas reliées au...
  • 6. Toutes mes ampoules ont claqué d'un coup en actionnant mon interrupteur
    N°14201 : Bonjour. Ce matin en actionnant mon interrupteur, j'ai entendu un clac et rien ne s'est allumé dans ma pièce. C'est un circuit activé par un va et vient et qui alimente deux prises électriques sur lesquelles j'ai branché...
  • 7. Ampoules basse consommation de bonne marque grillent trop souvent
    N°11240 : Bonjour ; J’ai fait construire une maison livrée en 2008. J’avais fait appel à un constructeur et j’ai le consuel pour le circuit électrique qui est donc aux normes. Mon problème est que mes ampoules grillent trop rapidement...
  • 8. Compatibilité télévariateurs LEXIC anciens modeles et ampoules/tubes LED
    N°23335 : Bonjour. Le site de Legrand ne permettant pas l'envoi de question via leur fiche contact (message d’erreur a chaque essai) et n'ayant pas trouvé les réponses dans les fiches produits de l'époque, je tente ma chance...
  • 9. Mix ampoules éco-energie et ampoules classiques
    N°4964 : Bonjour, Je possède plusieurs luminaires où il y a présence de plusieurs ampoules simultanément (exemple rampe de 2, 3 ou 4 ampoules halogène culot type G10 ou petite vis). Jusqu'à présent, pour pallier l'allumage "lent"...
  • 10. Branchement plafonnier 4 ampoules
    N°1713 : Sur un lustre 4 ampoules, j'ai branché celles-ci en parallèle mais elles ont claqué. Ensuite, je les ai branchées par 2 en série, l'éclairage est moitié moins puissant (ampoules 40W). Comment les brancher ?
>>> Résultats suivants pour : Ampoules qui claquent à répétition >>>
installation electrique cuisinefusible cartouche porcelainplafonnier cuisineadaptateur douille baionnette douille e27
