Compteur défalqueur comment ça marche
Question Forum Electricité : Compteur défalqueur comment ça marche
Bonjour, je voudrais savoir comment se calcule la consommation d'électricité entre un propriétaire qui a un compteur défalqueur et un locataire, le propriétaire reçoit-il une facture totale ou 2 factures séparées ?
Ex : 1 facture du 25/08 au 25/10 de 50 avec 340 kWh (2 mois) du propriétaire et 1 facture faite du propriétaire au locataire du 22/10 au 25/11 de 140 avec 1120 kWh (1 mois et demi) sans consommation excessive de la part du locataire.
Je trouve beaucoup de différence entre les 2, même si les périodes ne sont pas les mêmes.
Pouvez-vous répondre à mes questions ? Merci.
29 novembre 2010 à 14:39
Conseil Réparation 1 Electricité
Bonjour, je ne sais pas si les contributeurs pourront vous aider ; les périodes sont différentes, on ne sait comment sont les contrats ; il faudrait relever les index du compteur vous concernant, et avoir une concertation propriétaire/locataire. Cordialement.
30 novembre 2010 à 07:36
Conseil Réparation 2 Electricité
Afin déviter tous litiges, l'idéal est d'avoir chacun son compteur, même le compteur d'eau, ce qui est tout à fait possible auprès des différents fournisseurs d'énergie, à voir avec le propriétaire.
Toutefois demander auprès de votre propriétaire le débours des factures, de votre lot ainsi que le sien.
Il est possible que l'appareil mesurant vos consommations soit défectueux.
Avez-vous des enfants ? Les pièces restent-elle allumées ? Le chauffage est-il électrique ? Plaques cuisine ?
Bref faites-vous attention à tout cela ? Cordialement.
30 novembre 2010 à 17:54
- 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
- 2. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 3. Contacteur jour nuit marche forcée qui ne tient pas
- N°19044 : Bonjour, Je me permets de publier ce message car je bataille depuis un certain temps avec un souci sur mes heures pleines / heures creuses. Historiquement je produisais mon eau chaude au gaz mais j'ai décidé de passer sur...
- 4. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
- 5. Disjoncteur différentiel saute mais ça marche quel risque ?
- N°15988 : Bonsoir, J'ai emménagé dans une maison de 88 il y a peu. J'ai régulièrement le disjoncteur différentiel qui saute, mais là c'est plus inquiétant. J'ai 2 plombs et un disjoncteur différentiel qui ont sauté, si je...
- 6. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
- 7. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 8. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
- N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
- 9. Adapter du triphasé vers mono 32A ça marche ?
- N°15025 : Bonjour à tous, petite question... Je possède dans ma grange une prise femelle de type, voir photo 1, qui si je ne me trompe pas est une prise triphasée à 380v, et j'aimerai l'utiliser pour y brancher un four de potier qui...
- 10. Ballon eau chaude chauffe en marche forcée
- N°980 : Bonjour, mon ballon d'eau chaude ne chauffe plus sauf en marche forcée. J'ai changé le contacteur mais rien à faire. Il y a, à côté du contacteur un disjoncteur de deux ampères qui n'a plus de courant, je l'ai testé et il...
